passat b4.- пружини
JC
Регистриран на: Сря 02 яну 2008 22:52
Re: passat b4.- пружини
Мнениеот JC » Вто 13 мар 2012 22:02
Iezekil написа:може и да има някаква истина в думите ти но има и разминаване голямо.Тампоните на макферсона са еднакви,просто от 94 правят вече друг чешит,едните са малки а другите големи,но първите Б4 са с тампони като на Б3.Следващото разминаване е в задни пружини.Аз счупих на комбито Б4 задна пружина и лично чаках да ми вадят от една камара пасатски пружини за да видя,че на комбито са по-дебели и не става тот седан.Накрая все пак намерих и смених 1 задна пружина с такава от Б3 комби,разлика няма.А това за амовете го обмисли пак,колата си лежи на пружините когато е с маслени амове,няма как да стърчи в покой.
Нещо говорим за различни работи ... Имам два пасата, на В3 предния амортисьор е по-къс, с по-ниско разположена чашка, но със старите големи тампони.На В4 е по-високо чашката и с малкия тампон горе, съответно има разлика в последната навивка и в пружините. Идеята ми е дали ако взема комплект амортисьор от В3 с големия тампон колата ще слезне надолу или трябва само амортисьора да взема с В4те пружини и тампон?
П.П. Газовият амортисьор не влияе по никакъв начин върху височината на колата в покой, силата която упражнява нагоре е малка за да вдигне колата, когато работи в динамични условия, тогава вече да. Иначе като го натисна с двете ръце и спира да излиза стеблото, това са някакви килограми, които едва ли ще вдигнат колата ..може некви мм ..
passat_rs
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Местоположение: Разград
Мнениеот passat_rs » Вто 13 мар 2012 22:05
Знам че задните на синхро са по къси отзад но как са отпред идея си нямам :?
JC
Мнениеот JC » Вто 13 мар 2012 22:06
passat_rs написа:Щото са с амортисьори от б3 mhihi . Виш ся иди в някой магазин за авточасти но не в ауто+ или в хеед ами в малко магазинче както са в малките градчета и потай за разлик а в амортисьорите не потай за синхро а за обикновенното предно. Повярвай ми ще си шокиран от отговора mhihi
Сихро или не, няма разлика в предния амортисьор, нещата са като при обикновените :!:
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 13 мар 2012 23:17
този е моя и го дават сслед 94-та,как тогава ще е от Б3 да те питам.И кво значи усилени пружни а не по-дебели,след като с очите си ги гледах и с ръцете си дадох 50 лв.?
и що трябва да имат разлика двата пасата като всичко им е еднакво по ходова част
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Вто 13 мар 2012 23:51
JC написа:.. на В3 предния амортисьор е по-къс, с по-ниско разположена чашка, но със старите големи тампони.На В4 е по-високо чашката и с малкия тампон горе, съответно има разлика в последната навивка и в пружините. Идеята ми е дали ако взема комплект амортисьор от В3 с големия тампон колата ще слезне надолу или трябва само амортисьора да взема с В4те пружини и тампон?
Ще трябва да се намеся и аз :Mr Green Fun
JC е единствения човек, в тази тема, който е в час и всички останали се опитват да го объркат
Амортисора си е амортисор и няма нищо общо с пружината, която ще му сложиш, може пружината да е за малък, може и да е и за голям тампон.
Амортисор от Б3, сложен на Б4 ще свали предницата с 30-40мм, непомня с точност вече
Амортисор от Б4, сложен на Б3 ще повдигне Б3-ката
За предницата става въпрос.
Голф3 ползва амортисори от пасат б3
Твърдение, че като сложиш газови амортисори и колата ставала по-висока е страшна глупост. Амортисора можеш да го свиеш до крайно положение с една ръка, камо ли да сложиш теглото на кола върху него. Добре е някои хора да си изяснят за какво служи и как работи аморотисора, преди да пишат.
Задница- повдигането е лесно, по кофти е понижаването.
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Вто 13 мар 2012 23:59
Да това е тампон от б4 за пружината казвам че се води усилена за комби е и е с една навивка повече от тази за седан просто по каталог се води усилена а не дебела ето снимка и на тампон на б3 самоя тампон не пасва идеално в макферсона скърца и се къса сравнително бързо
JC
Мнениеот JC » Сря 14 мар 2012 1:23
pe6kata написа:Амортисор от Б3, сложен на Б4 ще свали предницата с 30-40мм, непомня с точност вече
Това при положение,че се ползва само амортисьора нали,а пружината и тампона си остава от В4.
Добре, че се намеси , ца миг си помислих да не би моите пасати да са нещо наопаки на всичко .. :horror:
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 14 мар 2012 6:39
passat_rs написа:Има разлика в амортисьорите на б3 и б4. Разликата се явява в дължината на стержена (на б3 е по дълъг) 90% от пасатите б4 в БГ са с амове от б3 затова всеки 2- ри пасат е с вирната муцуна. .
значи това не може да е вярно и се търси друго обяснение от това и от моята страшна глупост.И какво е то?
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Сря 14 мар 2012 7:28
Iezekil написа:
...90% от пасатите б4 в БГ са с амове от б3 затова всеки 2- ри пасат е с вирната муцуна. .
Разбира се че не е вярно! Предницата на б4 е навирена, щото си е амортисори от б4. Задницата на б3 и б4 е еднаква.
Аз съм си повдигнал ежееневната б3-ка, че е оригинално гт и бе много ниска, с амове от б4 отпред и отзад с 30-40мм втулки под чашката на амортидора. Пружини не съм сменял
dobo-is
Регистриран на: Сря 06 май 2009 8:10
Автомобил: VW Passat b4 Variant
Двигател: ABS
Местоположение: Димитровград
Мнениеот dobo-is » Пон 21 май 2012 22:56
при мен нещата не се получиха - 1во да кажа че нищо не разбирам от ФВ макар че го притежавам вече 4та година...колата ми е Пассат Б4 комби и откакто съм го взел-нов внос от Италия,предницата ми е ниска но не е твърда както при автомобил със по спортно окачване,напротив една нормална си е но ниска.Това адски ме дразни и винаги съм искал да я повдигна.Преди 7-8 месеца ми текна заден десен амортесьор,смених ги и двата-задницата се запази приятно висока,тогава в сервиза ми казаха че проблема отпред ми е в чашките на предните аморт.,тоест били по ниско разположени,така или иначе бях в сервиза и обнадежден че всичко ще е ок,заявих си за смяна и предни-хем да са от същата марка,хем да се реши проблема.Да ама не , след като отидох да си взема колата,бях меко казано разочарован...височината си беше същата...и в крайна сметка нищо не се получи защото амортесьорите ми бяха добре а ги смених напразно със други...чудя се има ли вариант амортесьорите да са такива каквито трябва за модела,А пружините да са омекнали... ето снимки на свалените амортесьори
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 22 май 2012 5:26
да не бъркаш че е ниска,ъгъла на предния капак създава такава илюзия.Мен майстора също ме накара да сменя пружини,щото му се струваше че виси на една страна.С новите обаче взеха да ми опират гумите :screwy,докато с оригиналните нямаше проБлем.Явно новите са меки нещо Та ти предлагам такъв начин за проверка.Или измери от земята до веждата колко е или сложи високи гуми за проба.
dobo-is
Двигател: ABS
Мнениеот dobo-is » Вто 22 май 2012 9:56
Iezekil написа:да не бъркаш че е ниска,ъгъла на предния капак създава такава илюзия.Мен майстора също ме накара да сменя пружини,щото му се струваше че виси на една страна.С новите обаче взеха да ми опират гумите :screwy,докато с оригиналните нямаше проБлем.Явно новите са меки нещо Та ти предлагам такъв начин за проверка.Или измери от земята до веждата колко е или сложи високи гуми за проба.
14" 195/60 гумата е по веждата и недай си боже със над 40 км/ч да мина по неравност със навит волан и ми изправя ръба на веждата или пък като се залюлее на неравности удря ръбовете на праговете ...
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 22 май 2012 10:03
е значи има няква разлика в амортисьоря,няма как да е иначе,или ти е счупена някак/или скъсявана/последната витка на пружината.За амовете ако искаш измери някакви разстояния от чашката примерно на доло и на горе- или пък мери по пружината,и аз ще ида да измеря.Но щом си ги сменил,остават пружините.
dobo-is
Двигател: ABS
Мнениеот dobo-is » Съб 02 юни 2012 8:50
Преди няколко дни пробвах със пружини,нови обикновенни и после със подсилени - никакъв ефект.
Колата пак си застава в това положение както си е и със моите пружини(една зелена и две розови линии),една идея по твърда става но това не решава проблема.Явно и аз съм със амортесьори от Б3,така я взех от Италия и щом се изключва варианта това да е заводско изпълнение,значи там са били сменяни ...
Сега имам нова мисия :) започвам да издирвам амортесьори от Б4,поне да видя разликата пък когато имам свободни пари ще ги сменям ...
П.С. вече имам два комплекта отлични амортесьори за Б3,чак по новия комплект е със година и половина гаранция :)) и това ако не е набутвация здраве му кажи :)
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Съб 02 юни 2012 10:07
Не бих го нарекал набутвация, а нещо друго...при положение че ти бях писал, че амортисорите ти отпред са от б3. И колкото и пружини да смениш и амортисори, докато си купуваш амортисори по номера на старите, демек лт б3, ефект няма да има.
Чашката на амортисора, на която лежи пружината, при б4 е разположена доста по-високо и оттам иде и самото повдигане, нищо друго няма!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
