индикатор отворена врата Б5
cougarAEK
Регистриран на: Съб 12 юли 2008 6:59
Мнениеот cougarAEK » Сря 14 мар 2012 0:10
имали B5 99g. индикатор за отворена врата, като отворя врата нищо не светва нито звуков сигнал , когато ми свети лампата за гориво не трябва ли след всяко запалване да дава звуков сигнал , на мен само ми изписва на борда , че трябва да се зареди
ZvEr4O_MaN
Регистриран на: Съб 05 апр 2008 19:39
Автомобил: Vw Passat B6 CR 2009
Двигател: CBAB
Re: индикатор отворена врата
Мнениеот ZvEr4O_MaN » Сря 14 мар 2012 7:45
Ако не ти отчита за отворен багажник,значи микроключето в бравата се е прецакало и трябва да се смени.
Ползвай търсачката и ще намериш доста инфо.
Успех.
cougarAEK
Мнениеот cougarAEK » Сря 14 мар 2012 22:39
ZvEr4O_MaN написа:Ако не ти отчита за отворен багажник,значи микроключето в бравата се е прецакало и трябва да се смени.
Успех.
само багажника, ако е отворен отчита така ли? а забравих да спомена комби е
SoManyRetards
Регистриран на: Сря 09 сеп 2009 17:43
Re: индикатор отворена врата Б5
Мнениеот SoManyRetards » Чет 15 мар 2012 0:49
Силно се съмнявам да имаш такава екстра, мисля, че се слага на 5.5 модела, т.е след 2001 година. :да:
ZvEr4O_MaN
Двигател: CBAB
Мнениеот ZvEr4O_MaN » Чет 15 мар 2012 7:34
jos написа:Силно се съмнявам да имаш такава екстра, мисля, че се слага на 5.5 модела, т.е след 2001 година. :да:
Еми не съм толкова компетентен към Б5 или Б5.5,но ако не свети лампата в багажника ,значи е от микроключето.Следователно ако имаш индикация за отворен багажник,значи ще светне,но ако нямаш няма как да стане.
Успех.
cougarAEK
Мнениеот cougarAEK » Чет 15 мар 2012 23:48
ZvEr4O_MaN написа:
Успех.
като отворя багажника светва плафона, а като пусна тест осветление табло светва лампа с такъв индикатор за отворен багажник, също и за круиз контрол и ESP , но аз тези екстри ги нямам , щом я има тази лампа на таблото на B5 на таблото би трябвало да се предлага и за този модел и най-вече си свети не е празна, би трябвало да има начин за активация
SoManyRetards
Мнениеот SoManyRetards » Пет 16 мар 2012 3:31
cougarAEK написа:
ZvEr4O_MaN написа:
Успех.
Колега, направи снимки да видим за какви точно лампи говориш, стана ми интересно, аз също съм с големия дисплей. :roll:
cougarAEK
Мнениеот cougarAEK » Пет 16 мар 2012 22:52
jos написа:
cougarAEK написа:
ZvEr4O_MaN написа:
Успех.
ок утре ще ги кача
cougarAEK
Мнениеот cougarAEK » Съб 17 мар 2012 19:06
това е което излиза при мен
това излиза като дам контакт
а това при теста лампите който светват
ZvEr4O_MaN
Двигател: CBAB
Мнениеот ZvEr4O_MaN » Нед 18 мар 2012 10:05
Щом имаш индикацията и някога е работила,значи проблема е в микроключето в багажника.
cougarAEK
Мнениеот cougarAEK » Нед 18 мар 2012 10:22
а не съм казал ,че някога е работила :D колата я имам от две седмици
ZvEr4O_MaN
Двигател: CBAB
Мнениеот ZvEr4O_MaN » Нед 18 мар 2012 10:43
cougarAEK написа:а не съм казал ,че някога е работила :D колата я имам от две седмици
Чакай малко сега.Тези индикации по таблото от твоята кола ли са или от друга?
cougarAEK
Мнениеот cougarAEK » Нед 18 мар 2012 17:04
ZvEr4O_MaN написа:
от моята кола е, едната снимка е като дам на контакт и се чекира и излизат тези индикации , а другата снимка е като пусна през диагностичния тестер за проверка на индикации и излизат всички тези, точно за това питах дали има начин да се активира защото видях ,че я има иначе предполагам проблема не е от микрето в багажника защото като го отворя и светва отделен плафон
Станимир 45
Регистриран на: Вто 23 авг 2011 15:46
Местоположение: Хасково
Мнениеот Станимир 45 » Нед 18 мар 2012 17:10
Как го пущаш тоя диагностичен тестер ?
SoManyRetards
Мнениеот SoManyRetards » Нед 18 мар 2012 22:06
Станимир 45 написа:Как го пущаш тоя диагностичен тестер ?
Е, VAG COM...
