Пасат Б5 1.9 тдИ губене на мощност - поправено !
Euler
Регистриран на: Сря 28 сеп 2011 23:45
Автомобил: Passat Variant B7
Двигател: 2l TDI 4motion DSG 130kW
Мнениеот Euler » Пон 12 мар 2012 16:19
Здравейте, става въпрос за колата от гаража. Днес пътувах от Габрово към София. В началото, като натиснех педала на газта се чуваше странно бучене откъм двигателя. Все едно съм пуснал вентилатор, или съм усилил климатика да духа на стъклото. Нещо такова беше.Но колата си имаше мощност, докато не стигнах Витиня, където бученето спря и аз загубих мощност. По равно или нанадолнище колата ускорява (бавно) и върви, но определено няма мощност и за това предполагам, че е някакъв проблем с турбото. След като стигнах в София, рестартирах двигателя и пак имам мощност, но пак се чува това бучене, като я настъпя. facepalm
Какъв е проблема?
Благодаря на всички отзовали се, благодаря и на модовете, че няма да ми заключат темата
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Re: Пасат Б5 1.9 тдИ губене на мощност
Мнениеот dancing_niki » Пон 12 мар 2012 16:34
Някъде губиш налягане по турбо пътищата. Огледай си хубаво маркучите.
ResistanceBG
Регистриран на: Пон 14 дек 2009 19:55
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот ResistanceBG » Пон 12 мар 2012 18:16
Здравей същото ми се случи около нова година. Проблема при мен беше спукан маркуч на турбината, провери това първо. При мен също се чуваше свистене в купето, а точно когато се беше спукала (на междуградски път) турбината ми беше отказала, та трябваше да я гася и паля, също като тебе.
Euler
Мнениеот Euler » Пон 12 мар 2012 18:34
ResistanceBG написа:Здравей същото ми се случи около нова година. Проблема при мен беше спукан маркуч на турбината, провери това първо. При мен също се чуваше свистене в купето, а точно когато се беше спукала (на междуградски път) турбината ми беше отказала, та трябваше да я гася и паля, също като тебе.
колко ти излезе ремонта ? :bishop
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пон 12 мар 2012 21:20
dancing_niki написа:Някъде губиш налягане по турбо пътищата. Огледай си хубаво маркучите.
:да: Като го чуваш това бучене,виждаш ли ли черни пушеци зад колата!? :roll:
Euler
Мнениеот Euler » Сря 14 мар 2012 9:58
nasko1978 написа:
не не, маслото ми е догоре (както си беше), не излиза черен пушек, турбото пак бачка (след рестарта на двигателя), но продължава да се чува това бучене.
Оставих я на майстор, утре сигурно ще ми каже какво е :bowdown
Скъсан маркуч беше проблема наистина. Срещу 39лв станах горд собственик на нов такъв (оригинален). Благодаря на всички отговорили ми
debo71
Регистриран на: Чет 14 апр 2011 14:23
Автомобил: Passat B5.5
Двигател: 1.9 TDI AVF 2002
Re: Пасат Б5 1.9 тдИ губене на мощност - поправено !
Мнениеот debo71 » Пет 16 мар 2012 18:09
Колега ако може малко повече инфо за кой от всички маркучи става въпрос.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
