Екстра автоматично отваряне на багажник голф 4 с ключ VDS pr
- delian1978
- Регистриран на: Нед 21 фев 2010 12:51
- Автомобил: GOLF MK4 1.9 TDI R Line
- Двигател: ALH 1999
- Местоположение: Шумен/Габрово
Re: Екстра автоматично отваряне на багажник голф 4 с ключ VDS pr
Амортисьорите са от Фабия,а буферите са от Сироко,но амортисьорите дойдоха къси за Голфа и ги удължих по малко от двете страни,за да не се наруши балансът им.
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Като се зачетох,приблизително на дължина са и от Peugeot 307 sw 495mm 610N
- golf avenue
- Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:53
- Автомобил: vw golf variant
- Двигател: azj 02
ето как стана на Полото, принципа е същия но ползвах амортис. от Октавия-комби вместо Фабия. Малко по-слаби са 550Н, но и капака мисля че е по-лек от голфа и по-лесно се затваря. Има и един минус, по-къси са с 3см от стандартните за Поло,ако някой реши да ползва такива за Поло да го има в предвид.
VALENTINO87
- Регистриран на: Съб 10 юли 2010 21:00
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: CFGB
golf avenue написа:ето как стана на Полото, принципа е същия но ползвах амортис. от Октавия-комби вместо Фабия. Малко по-слаби са 550Н, но и капака мисля че е по-лек от голфа и по-лесно се затваря. Има и един минус, по-къси са с 3см от стандартните за Поло,ако някой реши да ползва такива за Поло да го има в предвид.
градски браво...много добре се е получило...взех и аз да се зарибявам да го направя..частите нови ли ги купи?
- golf avenue
- Двигател: azj 02
Нови са да, само машинката от резервоар е секънд хенд. Бъмперите излизат 23лв., амортис. според зависи на кой колко отстъпка му правят, на мен ми излязоха 35лв. а тия пружинки на стержена не играят никаква роля, при мен се вдига и без тях. незнам защо ги сложих. Тая сутрин забелязах че малко остава да не се отвори , може би когато е по-студено отслабват амортисьорите.
- Superleggera
- Регистриран на: Нед 07 авг 2011 14:58
- Автомобил: Seat Ibiza Fr
- Двигател: BLT 2006
- Местоположение: София/Благоевград
След слагането на амортисьорите, бъмпърчетата и унибарчетата как става активирането
- Aprilia
- Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
- Местоположение: Торино, Италия
Кои комфорт модули позволяват 3 бутона дистанционно и отделен канал за багажника ? Търсих по нета ама нещо не можах да открия ?
Aprilia написа:Кои комфорт модули позволяват 3 бутона дистанционно и отделен канал за багажника ? Търсих по нета ама нещо не можах да открия ?
Колега, чети от мнение 551 нататък: http://forums.tdiclub.com/showthread.ph ... or&page=37
Aprilia написа:IvailoOo написа:ъЪъъ...При голфовете отварянето става механично,не е като при Бора и Пасат с ел.машинка.Не виждам как ще си прекодираш бравата да се отваря автоматично
просто..... с друга брава, до колко знам от бийтъл или пасат
Трябва ли да се подмени наистина бравата с такава от Битал или Пасат?Ако някой колега е запознат да пише.
- deversant
Аз обмислям с такава от Шкода фабия
Инак трябва да тургаш от ония грозни пружини!
И така,иначе бравата не се сменя.Добавя се една машинка от резервоар...малко инсталация...малко препрограмиране с VDS pro може ключ с 3 бутона (за теб 1J0... на 433mhz).
- Aprilia
За машинка от бийтъл трябвало да се реже, това ми го каза един познат не знам дали е вярно
Режело се от гредата отзад, аз купето не си режа заради това, ако ще чудо да става
Айде някой който го правил от-до със заводски части да вземе да направи едно DIY
- deversant
За такава машинка и за такова рязане ли става въпрос:
http://uk-mkivs.net/forums/t/287271.aspx?PageIndex=20
- Aprilia
deversant написа:За такава машинка и за такова рязане ли става въпрос:
Предполагам да
- plamski3
- Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Sofia
Какво се случва с проекта? Получава ли се всичко до край? Какви са ви отзивите? И на колко възлиза цялата инвестиция и от къде си набавяте частите?
Благодаря!
Благодаря!
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Колегата deversant е готов,но са му забранили лични съобщения и неможе да изказва мнения във форума!И все пак не се колебайте да му пишете,той е пич с главно П.Ако има нещо което ви тормози,той ще ви помогне!
