Колеги имам още един проблем от доста време, но все не ми остава време да го реша. Радиото не хваща добре радиостанциите ( шумове ). Проверих отзад, има си букса , всичко си е ОК. Имам антена на тавана и там изглеьда ОК. Някакви съвети какво да проведя ?
Голф 4, ТДИ 1998 .
Мерси предварително.
Проблем с радиото ( не хваща добре радиостанциите)
- kcars
- Регистриран на: Вто 29 апр 2008 21:03
Re: Проблем с радиото ( не хваща добре радиостанциите)
Говориш за оригинана антена с вграден усилвател или обикновенна антена???
Последна промяна от kcars на Сря 14 мар 2012 14:12, променено общо 1 път.
- einfoodeinz
- Регистриран на: Съб 03 мар 2012 1:10
- Автомобил: Passat B5 Variant 1.9TDI
- Двигател: AHU 1998
трябва ти антенен усилвател, тъй като след смяната на оригиналното радио, вградения антенен усилвател в колата вече не работи. продават се по авто-магазините от 5 до 20 лв.
Ами аз съм сменял само цд-то. Антена не съм сменял.
- einfoodeinz
добави антенен усилвател отзад между антената и цедето
einfoodeinz написа:добави антенен усилвател отзад между антената и цедето
Колега, дали може ли да ми обшсниш малко по-подробно, че не съм много на ти
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
Може и да има усилвател ,но да не е вързано захранването(може и да бъркам цвета-син с бяло кабел от инсталацията на колата).
- delian1978
- Регистриран на: Нед 21 фев 2010 12:51
- Автомобил: GOLF MK4 1.9 TDI R Line
- Двигател: ALH 1999
- Местоположение: Шумен/Габрово
Аман от разбирачи.Като не сте наясно по-добре не давайте акъл.Колега,оригиналната антена на Голф 4 е с вграден усилвател и оригиналното радио захранва този усилвател по кабела за антената-така е направено заводски.Ти си с друго радио и то няма тази опция и сега усолвателя ти не работи.Трябва да си купиш един адаптер за захранване на оригиналния усилвател,който струва 10 лева.Той се връзва към изхода за автоматична антена или синьо/бялото кабелче от радиото ти и после всичко си идва на място.Аз имам едно останало от предната кола и ако искаш мога да ти го пратя да пробваш дали ще се оправи и ако всичко си тръгни тогава ще ми го платиш.Ето за това става въпрос:
http://www.hit-electronics.com/i-oshte/ ... o-5565.htm
Колеги аз имам същия проблем когато карам към Бистрица,Железница,Герман (София) след окловръстния сигнала се разваля ако някой може да ми каже от къде да го взема този усилвател: http://dobrikit.net/AVTOMOBILEN-ANTENEN ... -p-24.html , но ако може да не е on-line.Касетофона е Пайнер-DEH405
Обясни точно каква е целта на адаптера,щото по-лесно е да закачи захранването към
"евробуксата", каквато вероятно е монтирана .
- delian1978
Кое захранване да закачи,като няма отделен кабел,а се захранва по кабела за антената.Ако там подаде директно 12 волта какво ли ще се случи с радиото-
.Адаптера отделя радиото от напрежението което подава по антенния кабел за да захрани усилвателя,който се намира в основата на антената на покрива.
.Адаптера отделя радиото от напрежението което подава по антенния кабел за да захрани усилвателя,който се намира в основата на антената на покрива.- einfoodeinz
аз лично си реших проблема с нов усилвател... и че не съм разбирач - не съм....ама общо взето говориш същите неща. и че искаш да си отикаш адапторчето също разбрах
- poliboy
- Регистриран на: Съб 13 ное 2010 21:00
- Автомобил: VW Lupo
- Двигател: 2001 AMF 1422cm3 TDI PD 75Hp
Привет колеги,
гледам темата е стара но не намирам отговор на моя проблем.
Значи имам едно радио от лидъл с BT хендсфри, което ми сваля акумолатора :(
Установих че имам консумация около 0,30А което е в пъти по-вече от допустимото. От четене на други проблеми и пробване с друго радио установих че проблема е в самото апаратче :( от захранването за усилвателя на антената, който е постоянен и не се изключва през контакт, Мислех си за няколко варианта:
- да взема да сложа външен усилвател, но не знам дали и той няма да черпи ток при изгасено радио;
- да свържа усилвателя към +12v през контактния ключ;
- да сложа едно ключе с което да прекъсвам ръчно захранването (защото досега свалях предпазителя, но е много досадно);
- да сложа някое реле прекъсвач което да сработва при напрежение над 13v...
Според вас кой е най-удачния вариант или ако имате друга идея...
dragomir375
- Регистриран на: Чет 13 фев 2014 18:01
poliboy написа:Привет колеги,...
Според мен, най добре през реле при напрежение над 13в . Ако имаш дневни светлини от от там можеш да вземеш + който ще имаш след запалена кола. Ако го вържеш след контактен ключ, ще взима от стартовия ти ток на акумулатора. Не мисля, че ще е кой знае какъв проблем, но все пак ще взима.
Последна промяна от radotom на Съб 04 дек 2021 21:17, променено общо 1 път.
Причина: Моля, избягвайте ненужните цитати
Потребители, разглеждащи този форум: niksa и 35 госта
