Въпрос за габарит Поло 6н
- passatfen
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:22
- Автомобил: Vw Golf Mk7
- Двигател: CLHA++
- Местоположение: Antwerpen
Re: Въпрос за габарит Поло 6н
после да се фукаш със новата "ексра"
- suggar
- Регистриран на: Нед 19 авг 2007 19:46
- Автомобил: Seat Ibiza
- Двигател: ASV
- Местоположение: Габрово
може да пробваш да сложиш малко съпротивление на габарита за да стане по голяма разликата габарит-мигач
- t.manolov
- Регистриран на: Вто 07 юни 2011 18:29
- Автомобил: VW Polo 6n
- Двигател: AEA 1995
- Местоположение: Русе / Пловдив
Какво да е точно съпротивлението?
Последна промяна от t.manolov на Вто 13 мар 2012 18:45, променено общо 1 път.
- low_creep
- Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
suggar написа:може да пробваш да сложиш малко съпротивление на габарита за да стане по голяма разликата габарит-мигач
Като на пример колко да е съпротивлението?
- t.manolov
Aми то да ти кажа няма смисъл от съпротивление, защото едната светлина е 5w, а другата 21w
- t.manolov
Aми днес се хванах и го направих, но резултата нещо не ми харесва, защото крушката не свети оранжево. Сега ще видя да си потърся оранжеви крушки и ще го направя както трябва
Иначе стана така:
Иначе стана така:- t.manolov
Някой може ли да ми каже с какво мога да боядисам 2-те крушки оранжеви? Трябва да е нещо което издържа на висока температура...
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
- Автомобил: VW POLO B5188PP
- Двигател: AEX 1996
в страничните мигачи има едни оранжеви шапчици, но май са малки за теб... ако ти вършат работа мога да ти пратя 2 такива имам доста в излишък от опити
t.manolov написа:Някой може ли да ми каже с какво мога да боядисам 2-те крушки оранжеви? Трябва да е нещо което издържа на висока температура...
Колега в Конрад има такъв лак.Той е точно за крушки и има много цветове,стават доста добре но лака трябва да е равномерно нанесен.Пробвал съм ,но ако повтаряш много става още по зле ,свети на петна.Няма ли готова оранжева крушка за да не влизаш в приключения ?
А може и друго:Такава крушка има червена ,ако сложиш в/у нея зелено става оранжева
- t.manolov
Aми ще отида да погледна за спрей и дано стане... иначе крушки търсих тези дни никъде няма оранжева крушка с 2 светлини
- BruDoNe
- Регистриран на: Вто 06 окт 2009 21:15
Колега един въпрос само .. защо го правиш това при положение, че имаш ангелски очи .. ако толкова ти е кеф да ти свети странично защо не си сложиш маркери на бронята като на volvo v40 :
По принцип ги има и на някой американски голфове
- t.manolov
BruDoNe написа:Колега един въпрос само .. защо го правиш това при положение, че имаш ангелски очи .. ако толкова ти е кеф да ти свети странично защо не си сложиш маркери на бронята като на volvo v40 :
Ами полото от снимката ми харесва и за това реших да го направя така.
А това за бронята не ми допада, виждал съм на живо и не ми харесва как свети.- passatfen
- Двигател: CLHA++
другия вариянт е да си сложиш обикновенни оранжеви мигачи
