Здравеите
колата е Пасат В3 само уреда за температура се качва за 3 секунди от 0 до 110 градуса дори и при студен мотор . Горивния уред качва плавно .всички споики са проверени ABS мотор презапоен е един малък боклук на платката над оборотомера. Всичко си беше ОК днес при паленето направо скочи на 110 гр термостат ОК перката работи .Благодаря
Пасат В3 - Уреда за температура
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Пасат В3 - Уреда за температура
Е за 3 секунди, що'т по-бъже не може!
Разкачи черния датчик за температурата и за горе-долу толкова време ще падне до 0
Поне това е на първо предположение, де!
Може и кабеляците някъде да опират на късо...
- Layman
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 14:46
- Местоположение: Търново
Пробив на датчика на тройника - към уред табло и комп.
Вземи си нов по стария - Ида в магазина със стария, че там има разни цветни кодове с точки и линийки според мотора.
Провери температурния датчик,който е на тройника,два от изводите отиват към компа а другите два към уреда на таблото.Параметрите са му: при 0 гр-4,8-6,2ком ,при 20гр-2-3ком ,при 30гр-1,6-2 ком ,при 50гр-700-900 ома ,при 80гр-300-400ома и при 100гр-175-225 ома.
- Layman
Първи и трети извод са към компа (левите, един под друг). Втори и четвърти са към уредчето за температура на таблото - десните, един под друг.
Карам днеска и гледам стрелката за температура не помръдва - лежи си на колчето дето я подпира, а пък си е топличко вече. Прибрах се и окъсих буксата към датчика на 2ри и 4ти извод на работещ мотор. Бягам да видя какво става с таблото. Охоооо температурата 110-120. И те такака... а го сменях лятото този датчик. Големи ментаци ей...
Май ще си потърся от някоя могрга този път.
monchaka1
- Регистриран на: Съб 11 фев 2012 13:06
- Местоположение: Vidin
Колеги а от 1.6 дизел стават ли тези датчици
и още нещто ако го карам така( повреден) може ли да попречи на някоя от скоростите на вентилатора на радиатора
Моя е с 1 датчик с жълт пръстен а пак такъв ли трябва да се търси
Последна промяна от monchaka1 на Пет 16 мар 2012 22:43, променено общо 1 път.
- mimo MS
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 13:22
- Автомобил: Passat 1.9 131hp Passat 1.8 90hp
- Двигател: AVF 2002 RP 1991
- Местоположение: Перник-Горно Сахране
monchaka1 написа:Колеги а от 1.6 дизел стават ли тези датчици
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Този датчик няма нищо общо с датчика на радиатора за перката. Единствено губиш информация за температурата и ако нещо се прецака няма да разбереш своевременно и да реагираш. Сваляш твоя и с него в магазина за нов.
- Layman
Вчера смених моя с такъв от морга.
Като ми го показаха, един тъкъв омазан, осран и аха да се откажа, че и 10лв.
Ама айде викам.. Забих го и от вчера и днес 88-90 и малко градуса.
Спрях на место ей сега, побръмча още малко и хоп пусна първата степен - гледам таблото - 93-95.
Бравус
Ама друго си мисля - големи ментарлаци из тез магазини и доста често човек трябва да се замисля откъде и какво да пазарува.
Бравус
- doktora
- Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
- Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Layman написа:Вчера смених моя с такъв от морга.
Бравус![]()
Колега и аз мисля да направя същото - да си купя един втора употреба, но оригинален, а не някой нов който не се знае в кой китайски гараж е правен
