Крив волан след удар Г3
Bat_Van4o
Регистриран на: Нед 04 апр 2010 16:37
Местоположение: Габрово
Мнениеот Bat_Van4o » Сря 14 мар 2012 18:17
Здравейте приятели..
Пиша пак за помощ..Миналата седмица, когато заваля последния сняг наа един баир се завъртях ии ударих гумата и джантата в един бордюр...Доста силен беше удара.Чак част от борда на джантата ми се изкърти ии сега трябва малко повечко да помпя гумата, иначе спада :( Но проблемът за който пиша е съвсем друг...От тогава волана ми стои малко на ляво аа колата си върви на право..И не дърпа на никоя страна..Вдигах я на канал (сам при домашни условия, без да съм кой знае какъв разбирач) ии поогледах носача и кормилната щанга, но не ми се видя да има нищо криво..Какво би могло да е станало, че да се получи това изместване ? Колата е Голф 3 1.9 TDI 90 к.с. 1Z
Поздрави :)
sstyle
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 13:56
Автомобил: Polo 6N
Двигател: AEX 1996
Re: Крив волан след удар Г3
Мнениеот sstyle » Сря 14 мар 2012 18:59
отиди на реглаж на преден мост
kr86
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
Автомобил: Golf mk2
Двигател: 1.6 automatic 1984 year
Местоположение: софия
Мнениеот kr86 » Сря 14 мар 2012 19:02
Възможно е и да няма криво.
Ако е така значи ти се е изместил наклона на шенкела спрямо амортесьора.
В този случай един реглаж и си ти
Cern Swiss
Регистриран на: Пон 15 ное 2010 18:39
Мнениеот Cern Swiss » Сря 14 мар 2012 20:09
Щом се е ударил силно - гаранция нещо се е кривнало. Може да е с 1мм и да не се вижда, но има криво 100%.
Bat_Van4o
Мнениеот Bat_Van4o » Чет 15 мар 2012 18:20
Като разменя джантите ще отида на един стенд да видя какво ще ми кажат :) Иначе на тая направо и махнах борда около 5 сантиметра :(
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Чет 15 мар 2012 18:23
при реглаж не го интересува джантата той си върши работата вече ако ти трепери волана нещо отиваш на вулканизатор
Cern Swiss
Мнениеот Cern Swiss » Чет 15 мар 2012 18:32
Интересува го джантата дотолкова, че ако тя е мръднала, дава отклонение на геометрията, защото и сами огледала или въженца или какъвто там тип стед е се мърдат малко.
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Чет 15 мар 2012 21:48
Cern Swiss написа:Интересува го джантата дотолкова, че ако тя е мръднала, дава отклонение на геометрията, защото и сами огледала или въженца или какъвто там тип стед е се мърдат малко.
него интересува джантата !!! преди малко отново попитах един познат който се занимава с стенд.. него го интересувал моста.. джантата остава за 2-ри план ако има още проблеми по предницата... важно нещо при правене на регулажа не трябвало да има разбити неща по предницата !!!
Потребители, разглеждащи този форум: paagrio и 50 госта
