Голф3 - Кой номер предпазител преден и заден габарит от дясн
kareto84
Регистриран на: Пон 02 ное 2009 23:09
Местоположение: BG
Мнениеот kareto84 » Чет 15 мар 2012 0:29
Здравейте шефчета. Не ми светят преден и заден габарит от дясно.Мислех да не е нещо по инсталацията,но се сетих,че може да е и предпазител-наскоро разбрах,че са на отделни бушончета лявата и дясната страна.Та въпросът ми е,някой знае ли кой номер е,за да го сменя утре.Става дума за мк3.Благодаря предварително.
P.S.Извинявам се ако има подобна тема,аз не можах да открия такава
lent
Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Re: Кой номер предпазител
Мнениеот lent » Чет 15 мар 2012 1:54
Здравей шефче!Вместо да си беше играл да пускаш тема,за същото време просто щеше да провериш всички предпазители и ако има някой изгорял от тях,щеше да го смениш и да си решиш проблема.А вече ако всички предпазители са здрави,тогава става малко по-сложно и трябва да се хване мултимера и да се локализира повредата.
Успех!
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Чет 15 мар 2012 2:15
предпазителят ти е 7-ми подред 10 амперов трябва да е червен на цвят :wink:
tot_1425
Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABD 1994
Местоположение: Ямбол
Re: Голф3 - Кой номер предпазител преден и заден габарит от дясн
Мнениеот tot_1425 » Чет 15 мар 2012 10:31
Бушони-Голф3/Венто
1.Лява къса светлина, регулатор на височината на левия фар-10A
2.Дясна къса светлина, регулатор на височината на десен фар-10A
3.Осветление на номера и на таблото-10A
4.Задна чистачка, осветление на жабката-15A
5.Интервал на предни чистачки-15A
6.Парно, климатик-20A
7.Предна/задна габаритна светлина-дясна страна-10A
8.Предна/задна габаритна светлина-лява страна-10A
9.Нагревател на задното стъкло-20A
10.Фарове за мъгла-15A
11.Дясна дълга светлина-10A
12.Лява дълга светлина-10A
13.Клаксон-15A
14.Светлини за заден ход, външни огледала, подгрев на седалките-10A
15.Електроника на двигателя-10A
16.Контр, лампа на ABS и за вдигната ръчна/износени накладки, MFA-15A
17.Мигачи-10A
18.Бензинова помпа, ламбда-сонда с подгрев-20A
19.Климатична уредба, вентилатор(тоя дето е при радиатора)-30A
20.Спирачни светлини-10A
21.Плафони, часовник, ел.антена, запалка-30A
22.Радио-10AОбозначение на релето върху панела:
1(13)* - Реле за включване на компресора на климатика;
2(72) - Реле-прекъсвач на стъклочистачката на задното стъкло;
3(32) - Реле за захранването на ЕБУ на двигателя;
4(18) - Реле за разтоварване на извода "Х" на контактния ключ;
5(43) - Не се ползва;
6(21),(22) - Реле-прекъсвач на пътепоказателите и на аварийнита сигнализация(21),
на аварийната сигнализация на ремаркето (22);
7(33) - Реле за включване на електродвигателя на умивателя на фаровете;
8(19),(99) - Реле-прекъсвач на стъклочистачката и умивателя на предното стъкло;
9(4),(29) - Реле за сигнализация за незатегнати обезопасителни колани;
10(15) - Реле за включване на фаровете за мъгла;
11(53) - Реле за включване на двутоновия звуков сигнал ** ;
12(67),(80),(167) - Реле за включване на горивната помпа;
13(53) - Реле включване на нагревателя на пълнителния тръбопровод (22)
или реле за блокиране на включването на стартера;
14(79) - Реле на ABC;
15(79) - Реле на хидравличната помпа на ABC;
16(79) - Реле на ABC
17 - Предпазители на клапаните и на помпата на АВС;
18 - Предпазители за електрозадвижване на регулатора на седалката и на климатика;
19 - Не се ползва;
20 - Реле за включване на стартера и на светлините за заден ход;
21 - Реле за включване на спиралите за нагряване на кислородния датчик (ламбда-сондата);
22 - Не се ползва;
23 - Не се ползва;
24 - Реле за включване на електрозадвижването на стъклоподемниците;
(**) - в скобите е посочен наомерът върху кутията на релето;
- При еднотонов звуков сигнал вместо реле се поставя мост с щифтове;
kareto84
Местоположение: BG
Мнениеот kareto84 » Чет 15 мар 2012 18:08
Мерси пичове.Вие сте като отряд за бързо реагиране.Смених предпазителя и реших проблема. :beer :headbang
