Пасат РП - проблеми след смяна на бензиновата помпа
vesellin
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:27
Автомобил: Mitsubishi ASX
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Пет 06 окт 2006 14:32
1вият: Изгоря ми бензиновата помпа. Искам да попитам как да я сваля? от къде да бръкна за да я извадя. Вторият ми въпрос е: Понякога при спиране ми свети лампата за ръчната спирачка. Какво да правя?
Последна промяна от vesellin на Вто 17 окт 2006 8:27, променено общо 2 пъти.
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Пет 06 окт 2006 14:40
1. попмата се сваля от багажника ...
2. Долей си спирачна течност !
vesellin
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Пет 06 окт 2006 14:49
kossel написа:1. попмата се сваля от багажника ...
... имам бутилка за газовото в дупката за резервна гума трябва ли да я свалям?
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Пет 06 окт 2006 15:06
На RP помпата не е ли в резервоара?
slance
Регистриран на: Съб 11 юни 2005 7:13
Автомобил: Audi A6 3.0TDI
Местоположение: София Дружба-1
ие
Мнениеот slance » Пет 06 окт 2006 17:01
в багажника е .има една крьгла ламаринена капачка с 3 рапидки.сваляш нея и ще видиш капачката с маркучите.отвиваш я повдигаш и бьркаш на дьното на резервоара.завьрташ целия кожух наляво /трябва да щракне/и вадиш всичко.после по обратния ред.ще се справиш.успех.
vesellin
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Пет 06 окт 2006 17:50
Благодаря, утре ще ходя да ровя в багажника :077:
alien1
Регистриран на: Сря 31 авг 2005 12:26
Мнениеот alien1 » Съб 07 окт 2006 9:53
Ако ти свети лампата на ръчната, провери си нивото на спирачната течност. Ако я губиш значи имаш изпуснали спирачни цилиндърчета. Аз смених целите апаратчета. При мен проблема беше същия миналата зима. Откакто ги смених проблем никакъв. Ако ги сменяш смени си и цялата спирачна течност. Има Дот4 на Приста Ойл 0,5 л доста евтина в сравнение с чуждите и аналози. Стига за подмяна и не е лоша.
Успех.
vesellin
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Пон 16 окт 2006 7:02
Проблемите са отстранени :lock: :delete
spokomen
Регистриран на: Сря 25 авг 2004 17:58
Автомобил: VW Passat B3 Ford C-Max
Двигател: RP 1991 Durateck 2_0
Мнениеот spokomen » Пон 16 окт 2006 9:45
Дай молки инфо, моля. От къде взе помпата; стара или нова; някакви цени; сам ли се справи със смяната.....
P.S. Извинявам се. Писах преди да прочета следващата тема " Бърза помощ за бензинова помпа". Все пак от къде взе Боша, нали не се произвеждали?
vesellin
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Пон 16 окт 2006 10:39
помпата е от типа където маркучето влиза хоризонтално. С малко мъка я поставих и всичко е наред. Цената е някъде около 175 лева само помпата.
Не е сложно поставянето
ДОПЪЛНИТЕЛНИ проблеми/:
тези дни бях писал че препатих от свещите, но сега след като ги смених днес сутринта като тръгвах за работа не можа да запали отново. Започна да пуши, да гърми (детонационно мисля се казваше) и не можах да запаля. Мисля че колата се дави но искам и вашето мнение преди да я закарам в сервиза.
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мнениеот doktora » Вто 17 окт 2006 21:38
Колега vesellin, моля да се научиш освен да искаш съвети и помощ от колегите, да споделяш и как си се справил с проблемите, а не да пишеш само - "Проблемите са отстранени Изображение Изображение "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Какво е това отношение, един вид - моите проблеми са общи, чуждите не ме интересуват ?! Изображение
И не разбрахме как оправи проблема със спирачките?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 17 окт 2006 21:42
doktora написа:Колега vesellin, моля да се научиш освен да искаш съвети и помощ от колегите, да споделяш и как си се справил с проблемите,
Така, така, така...
И да почерпиш по бира по случая!
Ей, я някой модератор да ме издялка, ама... весело ми стана...
Докторе, печелиш точка от мен!
vesellin
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Сря 18 окт 2006 7:00
хм, за проблема със спирачките бях писал :oops: (оправи се като налях малко спирачна течност) Извинявам се за пропуска :smackbum.
Решението за новия проблем след смяната на бензиновата помпа ще споделя съвсем скоро защото ми казаха да оставя колата за една вечер в сервиза и на сутринта ще я гледат.
Помпата съм я сменил по описания начин. (Черно кръгло капаче в багажника на 3 винтчета. отвиват се после се появява черен ПВЦ капак, след като го отвия и него надничам директно в резервоара. (махнете 2-та маркуча които влизат в него. ВНИМАВАЙТЕ защото ако имате повечко бензин ударната вълна от изпарения е доста неприятна!. След завъртане на кожуха излиза помпата, кожуха и поплавака - внимателно го изкарайте за да не го деформирате!) общо взето е това.
