Огледах ,но нищо не забелязах...Мотора е 1.9 тди 1z Скъсана жица - от къде е ? Голф 3 1Z
- napu6en_marmot
- Регистриран на: Съб 03 окт 2009 12:05
- Местоположение: България
Здравейте , колеги! Имам от няколко месеца колата и сега чак забелязах , че има една жица , която е скъсана и не знам от къде е
Огледах ,но нищо не забелязах...Мотора е 1.9 тди 1z - bobo_golfa
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 19:21
- Местоположение: София / Монтана
Re: Скъсана жица - от къде е ? Голф 3 1Z
от датчика на масления филтър до колкото виждам
- napu6en_marmot
Не е за датчика , понеже тя си е там и е включена(вижда се на снимката) От едно и също място излизат и двете жици , само 2-рата ми е много интересно от къде е и се чудя дали не е някоя маса ...
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Малко по-късно като излизам ще видя дали при мен има такава жица.
един познат имаше подобен кабел и в последствие се оказа че е имало датчик за налягане или температура на маслото,поздрави
didopoli
- Регистриран на: Съб 01 ное 2008 17:44
Най вероятно е за температура на маслото.Просто инсталацията е такава и ако нямаш MFA не е вързана.
- napu6en_marmot
И аз си мисля , че може да е от нещо по инсталацията за което нямам датчик и съм си го изолирал , но се чудех дали други колеги със същия мотор имат такъв и къде стои
- Dare_16V_9A
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: AFN1996 1991
- Местоположение: Pernik
Ще проверя при мен как е и ще пиша!
Ако загледаш отгоре масления филтър, ще видиш че има още едно място за датчик (отвива се една капачка). Ако се сложи този датчик, тази букса се връзва към него и мери температурата на маслото (показва я през MFA). Но ти очевидно нямаш MFA.
- napu6en_marmot
Alek написа:Ако загледаш отгоре масления филтър, ще видиш че има още едно място за датчик (отвива се една капачка). Ако се сложи този датчик, тази букса се връзва към него и мери температурата на маслото (показва я през MFA). Но ти очевидно нямаш MFA.
Ясно , мерси колега
- Dare_16V_9A
Колега тази капачка като се загледам това е маслената магистрала която смазва турбото и това отгоре е болт - щуцер!
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
И при мен я има жицата с букса, която си виси свободно.Явно наистина е за МФА.
- napu6en_marmot
Ясно. Много благодаря колеги!
- I4o_naskov
- Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Утре ще погледна на мойта,понеже имам МФА дали имам подобно нещо
Потребители, разглеждащи този форум: eddyman и 77 госта
