Голф 3 АЕК няма ток до бензиновата помпа( РЕШЕНО!!! )
ket2004
Регистриран на: Вто 28 сеп 2010 11:50
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEK 95
Местоположение: London
Мнениеот ket2004 » Вто 13 мар 2012 19:43
Не е бушон или реле! Въпроса ми е:кое управлява помпата? При завъртане на ключа на контакт идва ток за част от секундата. Проблема дойде след като гръмна (карам на метан). На метан пали.
Последна промяна от ket2004 на Пон 19 мар 2012 23:05, променено общо 1 път.
van4ooo
Re: Голф 3 АЕК няма ток до бензиновата помпа
Мнениеот van4ooo » Вто 13 мар 2012 20:02
Как е вързана газовата може тя да прекъсва тока на помпата? Компа на колата управлява релето и е нормално при даване на контакт помпата да се задейства за малко и да изключи и пак да се вкл.когато вземеш да палиш.
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Вто 13 мар 2012 20:58
Компютъра е пуска за около 1 секунда, за да нагнети! Като въртиш идва ток от компютъра до Релето и от там до предпазителя на помпата, след това до кабелите й. Компютъра взима информация от датчик, който следи подаването на искра.
Ако греша някой да ме поправи.
Дай повече информация, кое е гръмнало. Метановата уредба, как е вързана, има ли допълнително реле, което да спира помпата. Идва ли ток до кабелите отзад, на буксата са двата крайни.
ket2004
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEK 95
Мнениеот ket2004 » Вто 13 мар 2012 22:33
Проблема започна със свалянето на предната броня(оставих я за лепене). При преминаването на локва пръска вода на кабелите,прекъсва(събира газ) и гърми след това. И така докато не гръмна хубаво и не пръсна един пластмасов съд за въздух. :( Нещо като компенсатор или за завихряне(не знам). Намира се след стъпковото моторче. Вързах маркучите един към друг и си заработи постарому. Да ама не. На светофарите като работи на ниски обороти и като тръгвам с малко газ-пак гърмежи. Така десетина пъти докато отказа да пали на бензин. Разбрах,че може да е от дебитомера и с един "разбирач"като мене го свалихме и така го разгледахме,че го счупихме. facepalm Изпаднаха ми от същия голф части,смених всичко счупено иии... пак така.На газ О'к. На бензин-НЕ! Заслушах се-не върти бензиновата помпа.Бушон и реле-здрави. Като дам контакт на буксата на помпата идва ток за части от секундата. Преди си въртеше(чуваше се)и като нагнети спираше. Вързах и друга помпа на буксата-един,два оборота и спира. Нещо прекъсва веднага тока. Някакъв датчик може би. Дайте мнения :?
val4ana
Регистриран на: Пет 04 апр 2008 18:45
Автомобил: Бора
Двигател: AUM
Мнениеот val4ana » Вто 13 мар 2012 23:16
един съвет от:
Смени си първо кабели свещи палец капачка и после виж за пробиви да се смуче въздух вакуми иам няколко места от където го прави това след това си настрой правилно работата на метан :)
cheatereye
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Сря 14 мар 2012 10:00
Когато дадеш на контакт, помпата сработва за секунда максимум две. Когато почнеш да въртиш да палиш, помпата отново сработва, но този път за постоянна работа!
ket2004
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEK 95
Мнениеот ket2004 » Сря 14 мар 2012 22:17
Като дам на контакт помпата НЕ сработва! Идва ток за по-малко от секунда и спира(мери ми го жичкаджия)! Слагах и друга помпа-същата работа.
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Чет 15 мар 2012 19:31
релето - пробвай с друго от колега! heavy metal zork heavy metal zork heavy metal zork
shusho
Регистриран на: Нед 10 юли 2011 12:55
Местоположение: банкя
Мнениеот shusho » Чет 15 мар 2012 20:06
здравеите и от мен.преди време и аз имах подобен проблем ,както си карам на газ и превключвам на бензин и след 200-300 метра колата гасне ,ттъгвам да паля на бензин неще като превключа на газ пали ,накрая се оказа изгоряла помпа .не достатачен дебет.така че дои директен ток от акомулатора да пробваш дали ще варти и ако не си за нова помпа.
ket2004
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEK 95
Мнениеот ket2004 » Нед 18 мар 2012 0:21
Прави сте колеги-оказа се помпата! :(
Потребители, разглеждащи този форум: JiwkoTenev и 67 госта
