м-тди
pepi3196
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:25
Автомобил: T3 Karavel
Двигател: T3 1987
Re: м-тди
Мнениеот pepi3196 » Пет 16 мар 2012 0:00
samo ra4na na zavoite написа:Колеги ГНП от пежо 405 1.9 тд ще заработи ли на 1Z без преправяне? В ауто дата пише,че дюзите на 405-та отварят на 170-180 бара.
Незнам от пежо,но от крома помпата я карам вече над 500км.в София със разход 8/100(1z на бус Т3) :beer
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: м-тди
Мнениеот PACH » Пет 16 мар 2012 0:04
pepi3196 написа:
Качи малко снимки и повече инфо по напасването.Кромата колко кубика беше мотора, от който е свалена ?
pepi3196
Двигател: T3 1987
Re: м-тди
Мнениеот pepi3196 » Пет 16 мар 2012 0:12
PACH написа:
pepi3196 написа:
Качи малко снимки и повече инфо по напасването.Кромата колко кубика беше мотора, от който е свалена ?[/quote
Ванка хайде утре,че днес бях рожденник :drinking: :drinking: :beer
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: м-тди
Мнениеот PACH » Пет 16 мар 2012 0:44
pepi3196 написа:Ванка хайде утре,че днес бях рожденник :drinking: :drinking: :beer
Оооооооо гугуткеее, да си ни жив и здрав :) :beer
samo_pechka
Re: м-тди
Мнениеот samo_pechka » Пет 16 мар 2012 11:30
pepi3196 написа:
И аз имах едно съмнение за това ,че е доста подходяща за 1Z .От 1.9 TDiD ли е? Все пак Кромата си е мТДИ - мотора е дизел с директно впръскване.Мен ми е по-интересно на какво предварение е настроена ГНП-ето и как е динамиката в различните режими на работа.На ниски "кади" ли ? По принцип с какво буталце на главата е ГНП-ето на Кромата , дали има разлика с на модел с автомат.скорости ? За тези и за нас, които искаме да си направим mTDI, всяка информация е от значение! Идеята ни е ,не само да "запали и тръгне " колата,идеята е да има ефективно решение с минимални негативи-никой не иска да му се пробият буталата от "некачествена" симбиоза.
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Re: м-тди
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пет 16 мар 2012 17:45
[/quote] За тези и за нас, които искаме да си направим mTDI, всяка информация е от значение! Идеята ни е ,не само да "запали и тръгне " колата,идеята е да има ефективно решение с минимални негативи-никой не иска да му се пробият буталата от "некачествена" симбиоза.[/quote]
Това е много важно да споделяме както успехите така и провалите за да не се повтарят провалите :)
Колегата с 1Z И помпа от крома да дадеповече инфо за помпата и колата ,ако може да направи и снимки инече няма бира за него :lol: (това в кръга на шегата)
pepi3196
Двигател: T3 1987
Re: м-тди
Мнениеот pepi3196 » Пет 16 мар 2012 17:50
Помпата е от малкия дизел на Фиат(1.9 или 2,0)Купих я от обява и продавача даже незнаеше какво е ГНП :beat_butt2 Взех я на късмет,монтирахме я аванса "на слух" :mrgreen: запали от втория опит без подгревни свещи на -18гр.
Изпушва при първо палене(студен)Във ниските пуши по-малко от пасата(AFN)и да си кажа чесно за градско мие по-удобен буса,нищо че е на 30 годинки.
Помпата е Boch с номер 0460 414 125 със автоматичен аванс(обогатител)
Единствената заигравка е с жилото на гаста,защото на кромата минава м/у ГНП и главата а на Т3 е от другата страна на помпата по-късно ще кача снимки :beer
Последна промяна от pepi3196 на Нед 18 мар 2012 8:59, променено общо 1 път.
pepi3196
Двигател: T3 1987
Re: м-тди
Мнениеот pepi3196 » Пет 16 мар 2012 17:52
PACH написа:
Мерси за пожеланията,наи-важното е да сме здрави другото само ще дойде :drunk :beer
Re: м-тди
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пет 16 мар 2012 20:05
pepi3196 написа:Помпата е от малкия дизел на Фиат(1.9 или 2,0)Купих я от обява и продавача даже незнаеше какво е ГНП :beat_butt2 Взех я на късмет,монтирахме я аванса "на слух" :mrgreen: запали от втория опит без подгревни свещи на -18гр.
Помпата е Boch с номер 0460 414 152 със автоматичен аванс(обогатител)
Колега мерси за полезната информация.Дето се вика тествано и работи.Проверих в ауто дата помпата е от 1.9D Turbo 90к.с.
Автоматичния аванс работи ли или не си го правил? Как е буса като динамика? Двигателя работи ли по твърдо (трака ли повече)?
pepi3196
Двигател: T3 1987
Re: м-тди
Мнениеот pepi3196 » Пет 16 мар 2012 20:48
Автоматичния аванс работи ли или не си го правил? Как е буса като динамика? Двигателя работи ли по твърдо (трака ли повече)?[/quote]
Аванса си работи,старият мотор беше 1,6Д сега със 1Z върви доста приятно.Буса е малко по-тромав от ауди В4 със същият мотор.Двигателя работи по-твърдо(нормално за TDI) :beer
samo_pechka
Re: м-тди
Мнениеот samo_pechka » Пет 16 мар 2012 21:54
Интересно...оказва се ,че буталцето е 11 мм (поне според номера на помпата)-доста големичко..Колега pepi3196 сигурен ли си ,че ГНП-ето е от Крома -все си мислех че са с 9 мм буталце!Подобни помпи с 11 мм буталце има по Ивеко( които са с 11 мм буталце и на някои от тях "газта" минава от другата страна :mrgreen: примерно:Bosch
0460414164) и Фиат Дукато (примерно: Bosch 0 460 414 105 ) Масово по Ивеко има с 12 мм буталце,а то е доста за дюзите на 1Z,може би ако е с дюзи на AFN-по-няма да има проблем.Постоянно следя немските сайтове за сполучливо решение,засега чета най-добри резултати има с помпи на Фиат 1.9(сходни с Пежо и Ситроен) за 1Z,Ленд Ровер 200/300 за AFN.И при тях има обаче преработки за да са максимално ефикасни ....Четенето продължава-за съжаление не всичко успявам да разбера ( не съм толкова "навътре" с езика),но с проверки тук-там успявам да вникна в основното съдържание :Mr Green Fun Ще споделям всяка информация ,която сметна за важна и съществена.
Re: м-тди
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пет 16 мар 2012 22:04
Това е крома 1993г 1.9D turbo
според номера помпата е 11мм бутало.
pepi3196
Двигател: T3 1987
Re: м-тди
Мнениеот pepi3196 » Пет 16 мар 2012 22:16
Ето и снимките
samo_pechka
Re: м-тди
Мнениеот samo_pechka » Пет 16 мар 2012 22:21
И аз проверих -така е :shock Обаче проверих и номера на колегата pepi3196 който написа за ГНП-ето си 0460 414 152- излезе ми ,че е от Форд Транзит ?! :roll:
samo_pechka
Re: м-тди
Мнениеот samo_pechka » Пет 16 мар 2012 22:26
pepi3196 написа:Ето и снимките ..........
Хитро е станало с газта -"бута" лостчето напред :beer Колега да погледнеш пак номера на ГНП-ето си когато имаш време ,че тука ми излиза ,че е от Форд Транзит...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
