проблем с стартер на голф 3
djaiwan
Регистриран на: Съб 04 фев 2012 18:08
Местоположение: Pleven
Мнениеот djaiwan » Пет 16 мар 2012 18:21
Колеги измъчих се ... дадох си стартера преди време за ремонт смениха му четките и някви лагери или там каквото е . Обаче от вчера пак започна проблема . неиска да пали чува се че изхвърля бендикса но незавътра стартера... четките ли са проблем моля дайте малко инфо защото ми омръзна да бутам и да паля на скорост. Благодара предварително
Последна промяна от djaiwan на Пон 19 мар 2012 13:53, променено общо 1 път.
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: проблем с стартер на голф 3
Мнениеот teddy » Пет 16 мар 2012 19:18
намери си по-качествен майстор :да:
yordanov54
Регистриран на: Нед 08 яну 2012 9:43
Местоположение: SOFIA
Мнениеот yordanov54 » Съб 17 мар 2012 6:17
Колега мога да помогна. Обади се 0888609352
moreg
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 18:59
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Съб 17 мар 2012 19:32
djaiwan написа:Колеми измъчих се ... дадох си стартера преди време за ремонт смениха му четките и някви лагери или там каквото е . Обаче от вчера пак започна проблема . неиска да пали чува се че изхвърля бендикса но незавътра стартера... четките ли са проблем моля дайте малко инфо защото ми омръзна да бутам и да паля на скорост. Благодара предварително
Провери си плюсовия кабел, който ти идва директно от акумулатора и влиза в стартера :wink:
Задължително подай ток директно на стартера и виж дали ще завърти, ако завърти проблема не е в стартера :wink:
Провери си клемата на кабела, която е стегната на плюса на акумулатора ако трябва презапои я защото щом бендикса изхвърля а неможе да завърти най-вероятно не му достига ток на стартера, просто ти се губи тока в плюсовия кабел.
Провери и пиши има ли ефект :!:
djaiwan
Мнениеот djaiwan » Пон 19 мар 2012 12:07
Колеги проблема се реши днес. Оказа се шалтера ( или бобина ) както се каава там сменихме го с нов и всичко е ОК.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
