Къде да сложа мигачите??? VentoLook (Решено вече и снимка)
Speedy86
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
Автомобил: Audi A4 1.8 20V
Двигател: ADR 1996
Местоположение: samokov
Re: Къде да сложа мигачите??? VentoLook (снимки на бронята)
Мнениеот Speedy86 » Пет 16 мар 2012 23:54
mitko85 написа:Диодната лента е доста добра идея, но да се вижда само когато свети. Избери си някоя фуга, дали между фара и решетката, или между решетката и бронята... При добро желание всичко е възможно. :да:
Сега като заговорихме за диоди ми дойде една идея,в момента съм с такава решетка но без емблема
Ако сложа по няколко диода под фаровете в продължението на решетката дали ще се получи нещо scare
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Пет 16 мар 2012 23:56
Може да пробваш, ама се замисли къде отиваш ти може би с диодната лента и идеята за изчистена предница :012:
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Пет 16 мар 2012 23:59
Нещо такова ми се върти из главата...
И това оранжевото под фара да се вижда САМО като свети.
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Съб 17 мар 2012 0:02
mitko85 написа:Нещо такова ми се върти из главата...
Да точно така но ти с диодна лента ли си го представяш,че аз мислех да пробия по няколко дупки в тази част от решетката и отвътрешната страна да сложа диоди отвън ше се виждат само дупките и като светят тогава ше се вижда че има нещо там
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Съб 17 мар 2012 0:06
Нещо такова ми се върти в простата глава
mitko85
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Съб 17 мар 2012 0:13
На мен това ми прилича на коледна украса. По-напред ти писах - избери си някоя фуга. С желание и силни диоди стават чудеса. Не избързвай с пробиването на дупки, ще се вижда и ще стои грозно, според мен. Обмисли варианта за диодна лента между решетката и бронята, така както съм ти го нарисувал, по протежението на фара.Огледай се за по-ярки диоди тук-там, не съм запознат с тези осветления и не мога да ти препоръчам, но мисля че все ще намериш.
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Съб 17 мар 2012 0:20
Утре ше разгледам да видя къде коко място има между решетката и фара и межди решетката и бронята,а това беше само примерна снимка да се види къде ще са дупките а диодите ще са зад решетката и няма да се виждат когато не светят просто ще има малки дупчици в решетката,да се получи нещо подобно но не толкова видимо когато не свети
http://www.google.com/imgres?um=1&hl=bg&sa=N&biw=1280&bih=675&tbm=isch&tbnid=J47FXpEH30utnM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.vwclub.bg%2Fforum%2Fviewtopic.php%3Ff%3D11%26t%3D297413&docid=bRqoeXCjxa9xbM&imgurl=http%3A%2F%2Fpicbg.net%2Fu%2F7012%2F4098%2F596385.jpg&w=4000&h=3000&ei=mvFgT6-5Bc_EtAbY9bT4BQ&zoom=1
mitko85
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Съб 17 мар 2012 0:29
Ти си знаеш най-добре. Мисля, ако си надупчиш решетката след време ще търсиш ненадупчена. :drunk :beat_butt2
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Съб 17 мар 2012 0:32
mitko85 написа:Ти си знаеш най-добре. Мисля, ако си надупчиш решетката след време ще търсиш ненадупчена. :drunk :beat_butt2
Нищо незнам само гледам по темите кой какво прави с тия мигачи и нищо не ме грабва като визия,утре ше разгледам къде колко място има,и пак размисли и страсти :banghead:
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Съб 17 мар 2012 0:57
Ето за какво си мислех но с опушени мигачи за да не се виждат когато не светят
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Съб 17 мар 2012 22:26
Днеска докъто чаках бронята да съхне слет китването,реших да си боядиша рефлекторите на фаровете и ми хрумна поредната велика идея :screwy
Имам 2 мигача от фар на Голф 4
И така като гледах решетката между фаровете им намерих място и мисля че ше се виждат и на пуснати фарове (Малко като линейка ше изглежда facepalm )
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 17 мар 2012 23:06
Аз ако бях с Венто бих пробвал да сложа опушен мигач в тая част на фара :roll:
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Съб 17 мар 2012 23:15
Bai Sando написа:Аз ако бях с Венто бих пробвал да сложа опушен мигач в тая част на фара :roll:
Днеска като ги отвях да боядиша рефлекторите мерих но е много малко мястото и няма вариант за там :banghead:
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Съб 17 мар 2012 23:19
А,да то наистина точно на ръба се пада,другото е част от крушката да стърчи извън фара от зад,но трябва послелепене със силикон и става грозна работа :?
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Съб 17 мар 2012 23:31
Bai Sando написа:А,да то наистина точно на ръба се пада,другото е част от крушката да стърчи извън фара от зад,но трябва послелепене със силикон и става грозна работа :?
Дам в това е проблема а и назад корпуса на фара се стеснява и няма много място, за сега съм се спрял на този вариант дето съм показал с мигачите от 4-ка,ако си намеря такава решетка като на снимката
мисля да сложа мигачи от Голф 2 в един от двата отвора между ребрата,но за сега оставам с решетката от предния ми пост и трябва да се мисли нещо :banghead:
