ламбда симулатор за 1.8RP
svere
Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
Автомобил: Passat B5 110++
Двигател: AFN
Местоположение: София / Монтана
Мнениеот svere » Пет 06 окт 2006 20:30
Здравейте колеги!
Имам един въпрос:
Някой тествал ли е този ламбда симулатор и евентуално положителни или отрицателни отзиви:
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/32/31824_591.BMP
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Нед 08 окт 2006 16:40
Като гледам няма никакви отговори........... :oops:
Вчера си направих схемката, а днес я монтирах
Единствения проблем е че, не знам как да я настроя........ потенциометъра съм го сложил на средно положение
След около седмица ако някой е заинтересуван, ще дам резултатите :)
spahi
Регистриран на: Пет 18 фев 2005 13:20
Автомобил: VW Passat
Двигател: RP 1989
Местоположение: Троян / Плевен
Мнениеот spahi » Пон 09 окт 2006 8:03
Да направих си подобно нещо преди около година. Честно да ти кажа няма кой знае какво значение положението на потенциометъра. Поне аз не видях.
Предимството е че сега не ми свети лампата на таблото. Дразнеше ме доста.
Lawyer
Регистриран на: Пет 15 апр 2005 15:58
Мнениеот Lawyer » Пон 09 окт 2006 8:30
Аз карам RP без допълнителни джаджи покрай газовата. Държи се перфектно.
Колкото до неприятно светещата лампа..., Никси я извади по мое настояване! :D
spahi
Двигател: RP 1989
Мнениеот spahi » Пон 09 окт 2006 8:38
Става и така, нооооо все пак по някога е необходима за диагностика :)
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Пон 09 окт 2006 8:45
Каква е тази лампа, за която говорите? Къде се намира?
На мен нищо не ми свети. Или е изгоряла или въобще нямам такава.
ПС: Пасата е 90г CL, РП двигател
spahi
Двигател: RP 1989
Мнениеот spahi » Пон 09 окт 2006 8:50
Ами по принцип е на арматурното табло, но не всички имат
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Пон 09 окт 2006 8:57
spahi написа:Ами по принцип е на арматурното табло, но не всички имат
А в какъв цвят е лампичката, и какво трябва да изобразява?
spahi
Двигател: RP 1989
Мнениеот spahi » Пон 09 окт 2006 9:38
Обикновено е оранжева и под нея има двигател със светкавица или нещо подобно. Свети когато има несъответствие в инжекцията.
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пон 09 окт 2006 9:52
на старата ми кола, която беше Опел кадет имаше същата лампа, която на газ често светеше. Накрая е прекарах през едно реленце и като е на газ и се прекъсва единия кабел, а на бензин си работеше и така може да си се тества електрониката като е на бензин колата.
spahi
Двигател: RP 1989
Мнениеот spahi » Пон 09 окт 2006 10:14
Еееее може и така
Lawyer
Мнениеот Lawyer » Пон 09 окт 2006 10:41
spahi написа:Става и така, нооооо все пак по някога е необходима за диагностика :)
И за това има цяр - слага се преди диагностиката... mhihi
gojco
Регистриран на: Сря 07 фев 2007 15:45
Местоположение: на село
Мнениеот gojco » Сря 07 фев 2007 16:43
Здравейте !
Ламбда симулатора трябва да генерира правоъгълни импулси с честота 0,5 до 1 Hz и амплитуда ниско ниво - 0.1 волт и високо ниво 0,8 волта. Това се настройва с тримера. Най-добрата информация съм я намерил тук:
http://www.lancia-bg.com/forum/viewtopi ... aec18c0e2d
Хайде със здраве. :) Г.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Чет 08 фев 2007 11:49
Виждам, че темата е от преди ок 5 месеца, но явно има движение в нея. :)
Колегата горе е пуснал линк към същата схема, но с коментари от форума на колегите с Лачии.
Ще помоля svere, да пише дали е успял да настрои този симулатор и какъв ефект е установил. :gruebel А и с колко кабела е твоята ламбда и какво изх. напрежение дава?
qnis3
Регистриран на: Пон 20 ное 2006 0:03
Мнениеот qnis3 » Пет 09 фев 2007 14:46
dpp написа:Виждам, че темата е от преди ок 5 месеца, но явно има движение в нея. :)
Колега защо не си купиш направо една а ще си играеш да я правиш да я настройваш просто не си заслужава да си губип времето с нея за 10/20лв.
