Задната ключалка се върти
IvoG
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Пет 06 окт 2006 21:09
Здравейте колеги!
От скоро установих че ключалката на багажника се отключва с всякакъв вид ключ дори монета :woooow: . Имах проблеми зимата нещо заяждаше и се въртеше трудно ама лятото се оправи.
Въпросът ми е дали да отида на ключар да го види дали може да го оправи или да си сменям ключалката. Ако имате идеи и как аз бих могъл да го излекувам ще се радвам много.
Благодаря предварително!
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 06 окт 2006 21:28
първо на ключар и виж какво ще ти каже.
psiho
Регистриран на: Съб 14 яну 2006 9:22
Местоположение: Карлово
Мнениеот psiho » Пет 06 окт 2006 21:54
отваря се с всякакъв ключ защото последно когато си ползвал твоя ключ пластините на ключалката са заседнали в положение отключено и сега се отваря дори с отверка . пластините са месингови и е проникнало нещо което ги е окислило и те са заседнали . можеш и сам да си я свалиш и разглобиш и почистиш но ако никога не си го правил преди НЕ СЕ ПРОБВАЙ :WC бягай при ключар ако ти иска скъпо по - добре виж колко струва нова ключалка и си я смени : само VW
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Пет 06 окт 2006 23:14
psiho написа:отваря се с всякакъв ключ защото последно когато си ползвал твоя ключ пластините на ключалката са заседнали в положение отключено и сега се отваря дори с отверка . пластините са месингови и е проникнало нещо което ги е окислило и те са заседнали . можеш и сам да си я свалиш и разглобиш и почистиш но ако никога не си го правил преди НЕ СЕ ПРОБВАЙ
Ами да зимата отзад багажника и ключалката се покриват със сол и кал и най вероятно е станало както ти казваш. Не съм я разглобявал досега наистина. Има ли някакви уловки в свалянето и разглобяването да не згафя?
ТРАКТОРИСТА GL
Регистриран на: Сря 04 окт 2006 13:59
Мнениеот ТРАКТОРИСТА GL » Съб 07 окт 2006 2:26
Има има сяка ключалка са много проклети. Изтървеш ли пластините си прецакан щото ако не знаеш преди коя къде е била...пружинките дето држат пластините също са коварни.
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Съб 07 окт 2006 8:10
Пробвай да я пръснеш с VD може и да се оправи.
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Съб 07 окт 2006 12:17
То се е видяло ще пръсна с VD40 и ако не стане не се наемам да я разглобявам и ще ходя на ключар май май.
Знаете ли специализирани ключари за коли или няма значение. Аз на Ботев ии Симеон ходих при един ключар за багажника на една Лада ама тоя голям разбойник.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 110 госта
