1. Става въпрос за задните тампони. Гледам че са се скъсали. Въпросът ми е мога ли да отлагам тяхната смяна? Ако отговорът е НЕ, то какво ще се случи ако не ги сменя?
2. Каква сума да си приготвя. За предните не се сещам точната цена май беше 20 - 30 лв + още толкова за работата... предполагам, че и при задните ще е нещо подобно (но все пак аз да си попитам)...
Тампони
- gti
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:47
- Автомобил: MK4 R32
- Двигател: BFH 2003
Преди два дни направих тази процедура и по-голяма хамалогия от това няма.Понеже не разбрах твоя голф 2-ка или 3-ка е,аз ще кажа за 3-ка.Цените на тампоните варират между 30 и 23 лева,аз си взех от 30 лева много хубави
.За смяната се сваля целия заден мост,разкачат се спирачни апарати,абе всичко на земята
и после гимнастиката продължава докато се извадят тампоните.Колата я почнаха в 10 сутринта и беше готова в 19:00
: Мен работата ми струваше 60 лева,но зависи според майстора,на едно място ми искаха 80 лева
- KILLER GTI
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 23:16
- zdr_spasov
- Регистриран на: Пет 09 юли 2004 18:02
- Местоположение: Swistow
Аз имам Джета-2. През април сменях тези тампони. 20лв. бройката.Производител - VAICO. 40лв. ми взеха за смяната. Наистина е голяма хамалогия. Но все пак се справихме от 09:30 до 13:00ч.
Процедурата е следната: 1.Смъква се задния мост. 2. Със скоба за лагери се изважда металната втулка и цялата гумена част на тампона. 3. С ножовка се разрязва надлъжно останалата външна метална част от тампона. 4. Със секач се избива въпросната част.
В книгите пише, че тампона се избива със скоба. Може и така да е, ама само ако е бил монтиран преди 15 минути
gti написа:Преди два дни направих тази процедура и по-голяма хамалогия от това няма.Понеже не разбрах твоя голф 2-ка или 3-ка е,аз ще кажа за 3-ка.Цените на тампоните варират между 30 и 23 лева,аз си взех от 30 лева много хубави.За смяната се сваля целия заден мост,разкачат се спирачни апарати,абе всичко на земята
А би ли споделил къде ти свършиха тази работа, защото гледам, че в D&N не се наемат да ги сменят и ме препращат в Unitrade, а и най- важното след като ги смени имаше ли някаква съществена промяна във возията?
tribalz
- Регистриран на: Пет 08 окт 2004 11:57
- Местоположение: Димитровград
Хора,според мене трябва навреме да се сменят ,щом усетите че тампоните не са редовни.Аз като взех колата ,се чуваше едно тъпо тропане като мина през дупка.Отидох на майстор и се разбра че са тампони на задния мост.Покраи тампоните видяхме че и едно шарнирче има за смяна и една биелета... .След смяната имаше огромна разлика във возията.Така че аз съм за навременна смяна на развалени части.
mad_doctor
- Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 113 госта
