Какво е това животно:карбуратор+ламбда сонда
Muncho
Мнениеот Muncho » Пет 06 окт 2006 23:28
musura написа:аз доколкото знам, всички автомобили с катализатор имат ламбда сонда, защото за да работи ефективно катализатора се изисква прецизна настройка на горивната смес, съответно на изгорелите газове. Ако стойностите не са в определен диапазон реално катализатора не бачка.
Моята талига има катализатор ( още не е изтърбушен ) ама съм с "2 Е 2" :).
А предполагам на колегата е 2 Е 3 - електронния карб :P
pugsy
Регистриран на: Нед 13 фев 2005 22:13
Мнениеот pugsy » Съб 07 окт 2006 8:24
и на моя пише това
на другите си пише Е/2/3 след 2 Е
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Съб 07 окт 2006 8:40
pugsy написа:и на моя пише това
Така пише на всичките защото 2 Е е базата -а модела съответно е Е, 2, 3 но на никой на пише 2 Е 2 или 2 Е 3 или 2 Е Е - и на моя пише 2 Е ама си е 2 Е 2
pugsy
Мнениеот pugsy » Съб 07 окт 2006 9:07
хммм
ще фана да ги изкарам всичките смотани карбуратори и да ги разгледам
Plamen_RI
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Мнениеот Plamen_RI » Съб 07 окт 2006 12:52
И аз като Христиан вече мисля че един раздел който да се казва примерно "карбуратори" няма да е излишен....
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Съб 07 окт 2006 15:30
Само искам да те питам нещо.. на Голфа ти отзаде какво пише ? Голф 2 ? или само Голф ? Я ми сподели ? Стига сте говорили глупости вече бе мааму
hristian37
Мнениеот hristian37 » Съб 07 окт 2006 17:09
бъркаш 1.6 моторите и 1.3(без ПН) нямат ламбда сонда- СОто се регулира от винтчето на карба най-отгоре и катализатора ужким пречиства аз имах и в началото даже ми и работеше ама минаха години,години и вече има тръба на неговото място
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Съб 07 окт 2006 19:25
Колеги,
не се карайте това е още един голф 2 дето са му разкарали 2 ЕЕ-то и му е останала ламбдата.
pugsy
Мнениеот pugsy » Съб 07 окт 2006 22:40
Vizor написа:
ъъ не карам голф за да ти кажа какво пише
а как на електронния си мише 2ее,а не само 2 е
K_Power
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 23:55
Мнениеот K_Power » Нед 08 окт 2006 0:49
Това е електронния карбуратор Пиербург 2ЕЕ. На всичките Пиербурги пише 2Е, ама е друг върпос, че са:
2ЕЕ - Електронен карбуратор, никаква настройка на нищо, често се скапва и обикновено се изхвърля в боклука и се слага 2Е3(за него по-надолу). Е тоя жълтия кенеф е с PN мотор и е бил с такъв карбуратор, нямал съм честа да го видя, щото като го купихме с баща ми беше с 2Е3. Голфа не е мой, не го карам щот съм на 16! Имаш някакво ЕКУ, някакъв електронен блок, който ти управлява карбуратора 2ЕЕ, на бош и е малко оребрен, като махнеш пластмасата при моторчето за чистачките, точно при шофьорското място е!
2Е2 - Също е ебан карбуратор, наблъскан е с куп вакууми, като на някоя японка! И той няма много много неща, дето да му регулираш, хубав е, ама докато е здрав, като почне да прави проблеми ...
2Е3 - може би най-сполучливия от шибаната серия Пиербурги, може да се регулира, що годе най-хубав от всичките е! Слага се и на Опел и Форд, ама на Опелите всичко идва наобратно т.е. например подгрева за смукача не идва от дясната страна като на Фолксвагенов 2Е3, ами от лявата.
Тая комбинация, карбуратор с електронно управления я има и при БМВ и при Мерцедес и при някои други, на някои места се позлва карбуратор Стромберг, например при Мерцедесите, там е по-сполучли от лайняния 2ЕЕ! Та това е за карбураторите!
stil
Регистриран на: Вто 13 юли 2004 9:04
Автомобил: VW Polo 1991
Двигател: NZ
Мнениеот stil » Нед 08 окт 2006 1:40
Ммдаа, тук е разковничето. Това е т. нар. работа при "затворен контур". Целта е при движение с постоянна скорост, горивният процес да се поддържа в идеалното стехиометрично съотношение lambda=1. В действителност 0.97-1.03. По този начин натоварването на катализатора е минимално, с което се увеличава неговия експлоатационен живот, а изпусканите от автомобила вредни емисии се ограничават до приемливо разумни граници (виж картинката при lambda =1).
Относно идентификациите на карбураторите с 2Е и 2В се обозначава серията, след която следва конкретизираща буква/цифра, която определя съответната модификация. Но ако трябва да сме още по-точни пълното обозначение на един карбуратор Pierburg се осъществява посредством фирмен код, който се щампова върху специална пластинка, закрепена за някой от болтовете на карбуратора. Но от честото сглобяване-разглобяване обикновено се губи.
