голф3 ABF с ABS - Потъва педала на спирачката
Колеги понякога като натисня от парвия пат педала на спирачката потава до дано колата леко намаля скороста а другпат като натисня от парвия пат иси хващат спирачките добре колата е голф3 ABF s ABS какво може да е това
- Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 22:24
- Автомобил: Audi 80 B4
- Двигател: 1994 1z
Re: Потава педала на спирачката
спирачна помпа
Re: голф3 ABF с ABS - Потъва педала на спирачката
а на кола с абс и без абс еднаква ли е и няккави цени като нова да знаете
- Cern Swiss
- Регистриран на: Пон 15 ное 2010 18:39
Различни са - с ABS е с 2 изхода (обикновено), а без ABS - с 4 изхода. Но все си мисля, че и без ABS може да се сложи, като се затапят 2 от изходите.
Цени разни според марката.
Мерси значе ако искам всичко да си работе да тарся помпа за ABS
- Двигател: 1994 1z
а дали не се продава някакав ремонтен комплект гумички да си я отремонтирам или по добре друга
- Двигател: 1994 1z
- Escap3
- Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
- Автомобил: 280hp TDI
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Брезник
Cern Swiss написа:Различни са - с ABS е с 2 изхода (обикновено), а без ABS - с 4 изхода. Но все си мисля, че и без ABS може да се сложи, като се затапят 2 от изходите.
По-новия АБС е с 4 изхода
- Регистриран на: Сря 20 фев 2008 17:34
- Автомобил: Golf 3 GTI 16v
- Двигател: ABF 1994
- Местоположение: Плевен
Сменяй помпата колега!
Колата е 95година колеги а ккава цена е новата помпа за голф3 2.0 16в с АBS
- Двигател: 1994 1z
предполагам между 60-80 лв но не съм сигурен
- TheExorcist
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 11:09
- Автомобил: Golf 3 94
- Двигател: ABF
shanadjiqta написа:предполагам между 60-80 лв но не съм сигурен
АКО Абс-а е ето този (трябва да имаш една кутийка под задната седалка - компа на Абс-а) http://vwts.ru/images/repair/67344_01.jpg цената на нова спирачна помпа хич няма да ти хареса (има няма 140-150 лева е на LPR, лятото я купувах и знам колко пари е
Ако е същия Абс ми драсни едно ЛС...случайно ми се намират таман две такива сп. помпи
vanko_5 написа:отстранен проблема
Пиши как и колко ти е струвало
Потребители, разглеждащи този форум: mrsch66 и 101 госта
