Балансират ли се гумите при всяко поставяне?
- xploda
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
- Автомобил: Civic
Re: Балансират ли се гумите при всяко поставяне?
Реших да не рискувам и ги балансирах
- Ludia
- Most Wanted
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
е значи можеше да кажеш дали е имало нужда...
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
xploda написа:Реших да не рискувам и ги балансирах
Евала , браво
, а провери ли накладките , маншоните на каретата и рейката , шарнирните болтове ,като сменя джантите ? - xploda
- Автомобил: Civic
Ludia написа:е значи можеше да кажеш дали е имало нужда...
За баланса не мога да кажа дали е имало нужда, щото им казах директно да ги балансират и те махнаха тежестите от миналата година и си сложиха техни. Тва, което беше новото е, че едната джанта се оказа лееееееко изкривена и ми я изправиха набързо.
milmar написа:xploda написа:Реших да не рискувам и ги балансирах
Евала , браво, а провери ли накладките , маншоните на каретата и рейката , шарнирните болтове ,като сменя джантите ?
Накладките ги проверявам редовно, много има докато ги сменя. Маншони миналото лято сменях и биалетки и май шарнири ли, болтове ли кво беше, абе квото имаше по предницата го оправих и не се усеща разлика от миналата година. Май, Юни, като сменям масло и филтри ще мина по-щателна проверка.
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Колега milmar...сарказмът ти е абсолютно излишен. Никой не ти виси на главата и не те кара да си правиш баланс задължително. Ако имаш желание изхвърли всички тежести и никога не качвай колелата на баланс. Твоя работа. Също така обаче е абсолютно излишно да налагаш свото мнение като най-правилно. Аз не желая да почнат да ми търнят ръцете от вибрациите на волана за да си направя баланс. Правя си го преди всеки сезон, защото смятам че така е правилно. Можеш да прочетеш темата и да видиш колко хора да ЗА баланса и колко са ПРОТИВ...извода го оставям на теб
Казах им днес да направят баланс като слагах летните. Питаха ме дали искам или не.
Зимните като слагах пак правиха баланс, проблеми не съм имал.
Не е лошо според мен, ако впоследствие видиш, че трябва баланс пак трябва да се свалят и си е разправия и висене по гумаджии.
- muns61
- Местоположение: pleven
В сезона за смяна на гумите има наплив по гумаджийниците и понякога се претупва работата, случвало ми се е да ми сбъркат балансирането. После се налага втори път и нерви...
Затова, ако не съм имал проблем с вибрации на волана при свалянето на гумите, защо да балансирам при слагането? И не се чакат вибрации да ти строшат ръцете...
Колкото до приказките за профилактика и сигурност, на никой не са му излишни парите, а дадените по колата са отнети от семейството. Който няма деца, няма да ме разбере. Не говоря за спестяване на необходима операция, а за трезва мисъл.
Това е мое мнение, не ангажирам никого. Който желае, може и всяко първо число на месеца да си ги проверява...
- Stivi
Може и да е сарказъм, но точно при смяната на гумите е удобния момент да си погледнеш добре дисковете,накладките и маншоните освен ако нямаш навика да ходиш от време на време на някой канал да си я оглеждаш
Последния маншон на външно каре го видях че е скъсан точно при смяна на гуми - vanko_VW
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 11:36
- Автомобил: Ford Focus
- Местоположение: Враца/из България и чужбина
Значи понеже на работа има машина който мога да ползвам когато си поискам, та преди 1 месец махнах зимните гуми и сложих други такива като ги балансирах, след 1 седмица реших да сложа новите предни отзад и задните отпред и реших да направя пак балансче от което се оказа, че 2 от гумите пак бяха за балансиране
Та колеги, моето мнение че гумите трябва да се балансират, а и от познат който има сервиз знам, че на 10 хил. е добре да се прави баланс
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Аз като продавам дънки и ти кажа че не се перат а направо се хвърлят като се нацапат ще ми повярваш ли? Ако няма притеснителни симптоми не виждам защо трябва да се балансират
- xploda
- Автомобил: Civic
Добре де, за едни е излишно за други е задължително. Що се опитвате да си наложите мнението над тва на другите. Изкажете мнение от Вашата гледна точка. После всеки сам ще си реши за себе си.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Аз също не балансирам. Днес сложих летните с джантите. Ако ми тресе или има проблем тогава ще се обърна към баланса. От седене в мазето не вярвам да се разбалансират
- milmar
dlug написа:Колега milmar...сарказмът ти е абсолютно излишен. Никой не ти виси на главата и не те кара да си правиш баланс задължително. Ако имаш желание изхвърли всички тежести и никога не качвай колелата на баланс. Твоя работа. Също така обаче е абсолютно излишно да налагаш свото мнение като най-правилно. Аз не желая да почнат да ми търнят ръцете от вибрациите на волана за да си направя баланс. Правя си го преди всеки сезон, защото смятам че така е правилно. Можеш да прочетеш темата и да видиш колко хора да ЗА баланса и колко са ПРОТИВ...извода го оставям на теб
Така , струва ми се че ти налагаш нещо , както и да е .... Никъде не съм писал , че ако едва удържаш волана от вибрации не трябва да балансираш . Просто написах :
milmar написа:.....Не мисля , че летните джанти с гумите , ако есента когато са прибрани не е имало нужда да се балансират , сега ще има. ....
Прочети заглавието на темата
.- batkotivalio
- Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
- Автомобил: VW Golf TDI
- Двигател: AJM
Ха някой да ми каже защо когато отидеш на баланс за "профилактика", първото нещо което гумаджията прави е да махне старите тежести и да си направи наново баланс. Аз си мисля, че просто защото няма никакъв шанс според мен баланс на "0" от една машина да излезе на "0" на друга, готов съм да се обзаложа!!! (говоря разбира се за малки разлики - може би около 5гр.) Не ми се занимава да си права експеримент, след баланс да кача гумите някъде и да отида на друго място само да ги проверя. Много зависи къде ше си правиш баланса. Очаквам някои гумаджия да се включи и да си признае...
- ktamen
Аз ги балансирам само, ако има някакви вибрации, а може и тогава да си спестя балансирането
Миналата година сложих летните и тръгнах за София, точно бях сложил метан и исках да карам със 100км/ч да засека колко ще гори. Ама при 100 се появяваха едни гадни вибрации и изчезваха при 105км/ч. Виках си като ида в София и още утре ще ги балансирам. Обаче днеска - утре .... и понеже в София рядко вдигам 100 така и не ги балансирах. Като тръгнах пак за Ямбол след месец гумите се бяха оправили сами и вибрациите повече не се появиха.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 156 госта
