Преходник на срязан вакуумен маркуч
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Вто 20 мар 2012 20:23
Днес това
ми вкара доста сериозни притеснения,вакуумния маркуч управляващ актуатора е бил срязан на две и е било поставено това,което днес реши да се сцепи и резултата бе, че колата все едно няма турбо,е има ама след 3000 оборота,сложих временно една пластмасова тръбичка,но въпроса е с какво да го подменя за по-здраво или още по-добре с какво да подменя целия маркуч?
muns61
Местоположение: pleven
Re: Преходник на срязан вакуумен маркуч
Мнениеот muns61 » Вто 20 мар 2012 20:24
С маркуч...
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 20 мар 2012 20:32
muns61 написа:С маркуч...
:да:
jollycatman
Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Мнениеот jollycatman » Вто 20 мар 2012 22:22
Добре е да има преходник, защото изходът на клапана е по-широк от входа на актуатора. Преходникът трябва да е 5мм към 4мм и се слага на около 5см след клапана. Маркучът от него до актуатора е около 1м, но те съветвам да сложиш със сечение 3,5мм, за да прилепне по-добре.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 20 мар 2012 22:25
Такъв преходник ако не успееш да намериш хвани някой стругар, ще ти го направи доста лесно :wink: Но мисля, че съм виждал из авто-аксесоарите такова чудо :wink:
vwpd
Регистриран на: Нед 24 яну 2010 10:04
Местоположение: asenovgrad
Мнениеот vwpd » Чет 22 мар 2012 19:54
Същият проблем го имам и аз от вчера казаха ми че е дебитомер ама не е колата до 2500 - 3000 е много мъртва след това почва да си варви яко..Утре ще си ги прегледам и аз :beer
parno
Мнениеот parno » Чет 22 мар 2012 19:57
такива месингови се продават и са стотинки
фирма аутопарс имат всякакви размери - те са асеновград
http://www.autopars2000.com/?command=contacts
vwpd
Мнениеот vwpd » Съб 24 мар 2012 8:08
При мен се оказа актуатор обаче след смянатаму пак не се оправи колата вакумите са наред незнам каде другаде да търся проблема :banghead:
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Съб 24 мар 2012 8:51
vwpd написа:При мен се оказа актуатор обаче след смянатаму пак не се оправи колата вакумите са наред незнам каде другаде да търся проблема :banghead:
Ако е бил проблемен актуатора,почти сигурно е,че и геометрията е "спекла".Писано е много по проблема,прегледай спокойно всичко.Вакуми се сменяват всички наред,а не само "закъсаните"! :012: :да:
vwpd
Мнениеот vwpd » Съб 24 мар 2012 13:10
Нито геометрията е запека маркучите са скусани колата малко се по оправи но пак не е толкова ряска както преди пробвах вече няколко дебитомера същатата работа :banghead: :banghead:
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Съб 24 мар 2012 17:57
Ами смени ги бре! :shock
vwpd
Мнениеот vwpd » Съб 24 мар 2012 18:50
nasko1978 написа:Ами смени ги бре! :shock
мале одеве в барзината кви глупости съм напрлякал имам предвид че не са скусани маркучите са наред имаше един само но го сменихме геометрията ущ е наред. Дали е възможно да са се бъгнали настроиките нещо? :banghead:
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Съб 24 мар 2012 18:58
Колега не знам как прецени ,че само един не е бил наред,щото аз не мога да ги преценявам!Изрязвам и сменявам наред,а вече сеъм сменил сигурно към 20-30 метра! :да:
vwpd
Мнениеот vwpd » Съб 24 мар 2012 19:28
nasko1978 написа:Колега не знам как прецени ,че само един не е бил наред,щото аз не мога да ги преценявам!Изрязвам и сменявам наред,а вече сеъм сменил сигурно към 20-30 метра! :да:
Колега не аз прецених маисторите прецениха но то за 20 - 30лв кво да се цигана и ти си прав по добре даги смена на ред всички туко виж се оправи лага..
