Golf MK4 Осветление "врътки парно" - смяна
Nikkolay
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 10:19
Мнениеот Nikkolay » Чет 15 мар 2012 9:37
От доста време врътките на парното и копчетата на климатика спряха да светят.
Разбрах, че трябва да извадя средната врътка( степените на вентилатора) и от там да сменя малката крушка.
Всичко добре, обаче тази врътка не излиза и не излиза...пробвах с клещи и пак не става. :banghead:
Има ли значение на какво положение и коя степен ще е завъртяна тази врътка, за да може да излезе :roll:
За голф 4 с климатик става въпрос
kickd0wn
Регистриран на: Вто 18 дек 2007 15:39
Re: Осветление "врътки парно" Голф 4- смяна
Мнениеот kickd0wn » Чет 15 мар 2012 13:57
На втора степен трябва да е, т.е. по средата.
Слагаш върху копчето хавлиена кърпа двойно подгъната за да не нараниш пластамасата и смело дърпаш с клещи.
След това ще ти трябва пинсета за да извадиш крушчицата.
grizli
Регистриран на: Съб 17 мар 2012 19:49
Местоположение: greece
Мнениеот grizli » Съб 17 мар 2012 20:00
Здравейте и от мен във форума. Надявам се да помогна и аз с каквото мога от моите патила с mk4. http://www.youtube.com/watch?v=r8I9H0N2ykk При мен излезе на 3-та степен, и с тънки клещи и крушката ... радвам се ако съм ви помогнал. :)
Nikkolay
Мнениеот Nikkolay » Вто 20 мар 2012 22:28
при мен излезе на 2-ра степен.
Изпозлвах обаче керпеден :mrgreen:
С електрическите клещи не стана mhihi
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 20 мар 2012 23:16
Аз я смених тая крушка ония ден и НЕ СВЕТНА. Копчетата за клапите и AC си светят в жълто. Само врътките ги няма. Идеи? :shock
kickd0wn
Мнениеот kickd0wn » Вто 20 мар 2012 23:19
Не си я вкарал достатъчно добре.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 20 мар 2012 23:22
Щракна си перфектно и я човърках доста - не светва.
ПП: Старата определно е изгоряла, преди това доста време прекъсваше. Тръгваше като почукнеш по копчетата примерно.
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Сря 21 мар 2012 18:45
Имаше една много хубава тема тук, обяснено подробно със снимки, обаче нещо не я намирам. При мен излезе на 2-ра степен, след отиваш до някоя железария и си взимаш едно маркучи което е горе долу е голямо колкото крушчцицата, напъхваш я да влезе малко, след това дърпаш и тя излиза. Съотвено отиваш и си купуваш същата, обаче вече при вкарването трябва да се маха по-леко, защото крушката се държи леко и излиза като дръшнеш да извадиш маркучето.
Nikkolay
Мнениеот Nikkolay » Сря 21 мар 2012 21:21
а крушката каква трябва да е, като мощност...
1,2 или 2..
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 21 мар 2012 22:47
12 волта, 1,2 вата
Nikkolay
Мнениеот Nikkolay » Пет 23 мар 2012 21:08
мерси ;)
сложих я и всичко заспа ;)
Radelen
Регистриран на: Сря 09 апр 2014 23:05
Автомобил: VW Golf 4
Мнениеот Radelen » Сря 09 апр 2014 23:19
Здравейте, и аз да се включа...
Имах същия проблем и се чудех как да я сменя тая крушка. Значи не знам за колегите, но при мен се получи следното - вадят се без без проблем всичките врътки (макар, че както открих впоследствие това не е нужно) :mhihi
Необходимо е само средната врътка да се извади. Трябва да е на 0 (поне при мен беше така) и се вади сравнително лесно - без клещи и т.н. След това с крушката е малко по-пипкаво, но и тя излиза. Сменявате я и готово. Мисля, че по default трябва да е 12V / 1.2 W
NJekov
Регистриран на: Вто 25 мар 2014 17:31
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: 1.9 TDi ALH
Мнениеот NJekov » Чет 10 апр 2014 20:53
На която и да е позиция излиза (поне при мен),а крушчицата я набутах с тънки клещи, на които увих изолирбанд и взе че светна. :smile
delian1978
Двигател: ALH 1999
Местоположение: Шумен/Габрово
Мнениеот delian1978 » Пет 11 апр 2014 10:10
Естествено,че копчето излиза на всяка степен.Важно е обаче после да го натикаш на същата :Mr Green Fun.
Deo88
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот Deo88 » Сря 04 юни 2014 0:01
Копчето излиза на всичките степени , но се слага само на тази , от която е извадено .
Пробвах варианти да го извадя на 1-ва степен и да го сложа на 2-ра ( умишлено ) но не влиза ...
Давайте смело !
Най-големия проблем , който може да стане , е да се счупи крушката ...
