VW SHARAN - подходяща семейна кола ли е ?
- malko_lud77
- Регистриран на: Сря 09 сеп 2009 9:56
- Автомобил: vw-golf-2
- Двигател: 1800gti112
- Местоположение: Провадия
Re: VW SHARAN - подходяща семейна кола ли е ?
Виждам мненията ви аз имам Шаран и си го карам градско и извън градско в повечето случаи се возя само аз.Иначе съм със близнаци на близо 4гд.Имам пасатб5 но в повечето случаи не можем да се съберем.Предимсво то при Шарана е че като се сложат двете седалки има място още един човек да седне спокойно.Забележка щом колежката иска да ходи на почивка и със много багаж хора и деца и тази кола не е върши работа,трябва да си купи вече някои бус като т4 или т5 зависи какви пари има.От скоро си вземах и Вито и тази година по почивки ще съм със него поне е по голямо а и мисля и до Гърция да отида за няколко дни.Тя сама трябва да си реши какво и трябва,за дълъг път и с малки деца не е удобно с каквато и кола да се пътува.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
delta_m написа:От скоро си вземах и Вито и
Ако е локомотив направо ще те заболи главата като разбереш колко струва 1 дюза . Бишо лично -само коментирам ужасявашата цеба на 1 бр. Безаварийни км.
- malko_lud77
Така е но какво да се прави.Иначе моя шаран е 2000кб.бен.газ и не мога да му видя края на газ.Извън градцко харчи около 13 уж е със инжекционно газово.Градско отива 18 на 100км.Докато при пасата минавам със 7л.нафта 120км.градско навън пада на 4.3-4.5нафта
- hristodj
- Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
- Автомобил: golf 3 kombi
- Двигател: AHU 97
- Местоположение: Кърджали
delta_m написа:Така е но какво да се прави.Иначе моя шаран е 2000кб.бен.газ и не мога да му видя края на газ.Извън градцко харчи около 13 уж е със инжекционно газово.Градско отива 18 на 100км.Докато при пасата минавам със 7л.нафта 120км.градско навън пада на 4.3-4.5нафта
Един човек да напише нещо с ръка на сърцето.По нагоре като четох за Шарани дето харчат 10-11 газ градско.... а и един комшия и той.Карал съм 3 коли на газ и такива разходи под 10 на газ са възможни ако 40 километра от 100то са на бензин.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
hristodj написа:delta_m написа:Така е но какво да се прави.Иначе моя шаран е 2000кб.бен.газ и не мога да му видя края на газ.Извън градцко харчи около 13 уж е със инжекционно газово.Градско отива 18 на 100км.Докато при пасата минавам със 7л.нафта 120км.градско навън пада на 4.3-4.5нафта
Има и друг вариант - повечко инерция и гасене по светофарите
Тогава също е постижим сигурно, е - с помощта на 1-2 л. бензин, разбира се, нали палим на бензин.
- hristodj
- Двигател: AHU 97
stefan4o написа:hristodj написа:delta_m написа:Така е но какво да се прави.Иначе моя шаран е 2000кб.бен.газ и не мога да му видя края на газ.Извън градцко харчи около 13 уж е със инжекционно газово.Градско отива 18 на 100км.Докато при пасата минавам със 7л.нафта 120км.градско навън пада на 4.3-4.5нафта
Има и друг вариант - повечко инерция и гасене по светофаритеТогава също е постижим сигурно, е - с помощта на 1-2 л. бензин, разбира се, нали палим на бензин.
- malko_lud77
Да пали на бензин.Но колкото да я пускам по инерция разхода не пада а аз гоня инерцията.
- kris11
Паля , като е студ на място 2-3 мин, потеглям и след 90-110 м светофар. Оттам имам поне 1,5 км надолнише и мъркане на ПХ / рядко но понякога хващам светофара на зелено и не чакам/. нататъка т.н. крайезерен път без светофари - само подбирам часа на тръгване да няма навалица голяма .Ускорени и изключване от скорост и по инерция / има си я добра Рибката/. Кръговите ги минавам почти без спиране , понякога заставам посредата и на скорост се минават/4-5/.Ляв завой и към Метро , след около 80м десен и в базата. На връщане подгрев, равно място , ляв завой и излизане на пътя под кръговото под Метро по инерция, ако не идва някой в ляво дясно и по инерция до търкалото.Оттам засилване и пак по инерция ,имам 1 изкачване до Зл.Лале и паркиране, ако има място.
Разхода се движи 11-12 с вкл бензин , февруари вдигна на 13,5 л общо.Газ зареждам само от Еко от 1 място на 1 и съша колонка.Бензин почти също пак там,
Предните 2г с мършата AAV разхода на бензин ми беше почти 6л и 6,2-3 зимата по същия начин на каране и марширут.
Германско /почти от Швейцария/ до Бг през Сърбия разход 7,2-7,5 л/100 бензин при скорост макс 120 км/ч, натоварен с около над 600 кила куфарчета, гуми и джантоци.
Не карам като някои пикльовци газ,газ и спирачки едвам да спреш.Тази вечер ме изпревари 1 дрисльо ма моста и после колата му реве та се къса на 3 та за да може да намали преди камерата - е какъв е смисъла ??
Последна промяна от kris11 на Чет 22 мар 2012 21:05, променено общо 3 пъти.
- wetrelaks
- Регистриран на: Сря 01 фев 2012 13:49
колега газаджията ти е слаб майстор,моя е същия мотор алхамбрра,градско 14 в софия , извънградско 8,9 зависи от карането но с не повече от 140
- asentm
- airman
- Регистриран на: Вто 16 ное 2004 17:19
Карам Шаран вече 5 години и ще си го карам докато не се сгруха!
взех го на 135 000 км. вече е на 270 000 км. 2.0 бензин с ADY двигател и газов инжекцион. Най-големия проблем са каретата, отиват си за около 40-50000 км. другото са си консумативи и други неща, които са нормални
- kris11
asentm написа:Карам Шаран вече 5 години и ще си го карам докато не се сгруха!
- vankat-2
- Регистриран на: Сря 24 май 2006 13:34
kris11 написа:asentm написа:Карам Шаран вече 5 години и ще си го карам докато не се сгруха!
Аз също карам Шаранче вече 4 година и съм много доволен дизел е със печка зимата на -15 харчи 10/100 градско.Лятото градско 8,5-9/100 и извън градско съм го свалял до 6,5-7/100 с климатик зависи дали караш магистрала или некои селски път.Пътувал съм до гърция ,турция и возията неможе да се сравни с некъв пасат или голф.А за багаж просто място колкото изкаш.Така че аз лично ти препоръчвам шарана а не некой пасатор дето седиш на земята или голф кадето като сложиш количката в багажника и требва да гушнеш сака с дрехи,казвам ти от опит защото всичкити съм ги изпитал и кота шарана возия и място едвали ще намериш в Лека кола има и други ванове и там гледай
- eminem94
- Регистриран на: Вто 20 юли 2010 18:51
- Автомобил: Audi A4 B5 Avant
- Двигател: AVG
- Местоположение: София-град
Незнам колежката дали е избрала,но ние 2 години и полвоина ходехме на риба с едно Пежо 806 . 90 коня, повечето пъти по 4-рима човека (2ма щекари,който разбира от риболов ще ме разбере) Другото шарти,ядене пиене и тнт .... Багаж до тавана. Сигурно му направихме над 150 000 километра .И в Гърция сме ходили и по сърбия никви грижи,удобно,широко,а да не говорим колко комфортно за каране.Харчеше 5 до 5.5 ,а като беше много натоварен и до 6л/100км ,за градско малко повече но пък си има плюсове ...Та мисълта ми е,че ван-а си е ван .Особенно за София е супер,на високо сим,по-защитен си ,по удобно е .Голям плюс е ,че като ги няма задните седалки може да се съберат сигурно 2 палета .За Шарана немога да кажа нищо,но ти препоръчвам ВАН,какъвто и да е .На Кадито немогат да му се махат така седалките както на шарана .
krasimircho
- Регистриран на: Съб 13 ное 2010 10:35
- Местоположение: kardjali
Само шаран бензин или дизел каквото предпочиташ то с тези цени на горивата да се чудиш какво да избереш
- wetrelaks
eminem94 написа:Незнам колежката дали е избрала,но ние 2 години и полвоина ходехме на риба с едно Пежо 806 . 90 коня, повечето пъти по 4-рима човека (2ма щекари,който разбира от риболов ще ме разбере) Другото шарти,ядене пиене и тнт .... Багаж до тавана. Сигурно му направихме над 150 000 километра .И в Гърция сме ходили и по сърбия никви грижи,удобно,широко,а да не говорим колко комфортно за каране.Харчеше 5 до 5.5 ,а като беше много натоварен и до 6л/100км ,за градско малко повече но пък си има плюсове ...Та мисълта ми е,че ван-а си е ван .Особенно за София е супер,на високо сим,по-защитен си ,по удобно е .Голям плюс е ,че като ги няма задните седалки може да се съберат сигурно 2 палета .За Шарана немога да кажа нищо,но ти препоръчвам ВАН,какъвто и да е .На Кадито немогат да му се махат така седалките както на шарана .
Потребители, разглеждащи този форум: MamaMy и 83 госта
