Поло 97 г. Осветление в багажника
joreto we
Регистриран на: Чет 16 фев 2012 20:25
Местоположение: pazardjik
Мнениеот joreto we » Сря 21 мар 2012 22:32
здр колеги scare искам да питам на VW POLO 97г. защо не свети ламбичката в багажника крушката е нова ама не свети а като пробвам с една отверка като добра отверката от едната страна на крушката свети отверката а от другата страна на круш ката свети крушката ама как махна отверката и огасва някои може ли да каже от какво може да е дали има прекасване на кабел или нещо друго???
BruDoNe
Регистриран на: Вто 06 окт 2009 21:15
Re: Осветление в багажника
Мнениеот BruDoNe » Сря 21 мар 2012 22:35
-пробвай да обърнеш крушката ..
-не прави добре контакт ..
-може да не се допира добре до пластинката..
joreto we
Мнениеот joreto we » Чет 22 мар 2012 9:32
не крушката е сложена правилно и даже крушката е по голяма и влиза много платно
BruDoNe
Мнениеот BruDoNe » Чет 22 мар 2012 9:50
Пробвай да замериш буксата с мултицет дали върви нормално ток .. иначе на моя плафон в багажника сам му залепил 3 диодни ленти (9 диода) и съм махнал крушката и направо е ден вътре .. :beer
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Чет 22 мар 2012 10:04
Не прави хубав контакт с масата, имал съм подобен проблем
joreto we
Мнениеот joreto we » Нед 25 мар 2012 19:17
а може ли да е от ключалката на базажника защото аз пробвах на едно друго поло на ключалката там има нещо като праст и като се натисне лампичката гасне на отворен багажник
BruDoNe
Мнениеот BruDoNe » Нед 25 мар 2012 21:53
В ключалката ти е копчето за плафона .. затова се изключва , ти като го бутнеш с пръста лъжиш плафона, че е затворен багажника :)
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Нед 25 мар 2012 22:17
maikomila
1. Сменяй колата!
2. За основен ремонт си!
3. Не пипай нищо , може да гръмне!
4. Иди при някой който знае какво е отверТка , ламБичка, и т.н. неща.
:063: :063: :063: :063: :063: :063:
Тая тема какво чака ,че не се заключи сама???
За да не съм просто спамаджия, ще кажа. Нищо не разбрах от обяснението на колегат!
Има там около тая лампа 2-3 неща.
2 жици, едната (обикновено плюса) минава през прекъсвач за да свети ламБата само на отворена врата. Има една букса на самия плафон и две ламаринки които трябва да имат хубав контакт със крушката.
Тва е .... Ако не можеш да се оправиш , наистина не пипай нищо по колата.
joreto we
Мнениеот joreto we » Пон 26 мар 2012 7:31
ама може ли нещо ключалката да се е приебала :banghead: :!: и подлежи ли на ремонт???
Bahama man
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 13:39
Автомобил: VW Polo 1998
Двигател: AEF
Мнениеот Bahama man » Чет 03 яну 2013 20:15
Здравейте колеги! Реших да не пускам тема за проблема ми, понеже е аналогичен. Проблема при мен е, че лампичката в багажинка свети постоянно и не загасва, когато вратата на багажника се затвори. Въпроса ми е къде точно се намира това копче? Видях по-горе, че колегата е писал, че е в ключалката. Как така в ключалката и от какъв зор пък да е точно там? Ако е там, как да оправя проблема и как се стига до това копче? Става дума за колата от гаража. Благодаря за отговорите!
beyker_boy
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 21:17
Автомобил: VW Corrado
Двигател: 9A
Местоположение: Червен бряг
Re: Поло 97 г. Осветление в багажника
Мнениеот beyker_boy » Чет 03 яну 2013 23:11
Кората на задната врата се маха. Има по едно болтче в дръжките за затварянето и. Като ги отвиеш леко я накланяш. Самата кора се държи с три крачета откъм страната на стъклото. След като я махнеш ще видиш как е хваната ключалката. Между бравата и ключалката има една "шина", която се откача. След това отвиваш двата болта на ключалката и я вадиш. Разглабяш я и вътре е ключето, което евентуално ти се е прецакало. Като махнеш кората, може да си провериш и буксите на кабелите в какво състояние са ти. Успех.
Bahama man
Двигател: AEF
Мнениеот Bahama man » Пет 04 яну 2013 13:12
Въобще не се налага да се сваля кората. Днес реших проблема, езика на самата брава беше, по назад, дръпнах го малко навъм щракна и сега лампата се гаси, като се затвори. Просто езика е бил заял.
