Щракане при каране на задна Golf 4 1.4 16V
Здравейте преди няколко дни ми се появи този проблем това се случва само когато колата се движи на заден ход.Моля да ми помогнете за отстраняването на проблема че съм се притеснил доста.Предварително ви благодаря!
- maerto
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
- Автомобил: VW Golf 4 2001
- Двигател: 1.6 16V AUS
- Местоположение: sofia/silistra
Re: Щракане при каране на задна Golf 4 1.4 16V
SPRO 82 написа:Здравейте преди няколко дни ми се появи този проблем това се случва само когато колата се движи на заден ход.Моля да ми помогнете за отстраняването на проблема че съм се притеснил доста.Предварително ви благодаря!
Как точно щтрака постоянно или на моменти като си на задна?
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Зъбното колело, което обръща посоката на въртене при задна - от него се получава това щракане.
Беше май близо до капака на скоростната.
Оправи го, че скоро ще изчезне задната
- Koto4ev
- Регистриран на: Нед 14 дек 2008 20:04
здравей колега и при мен го имаше този проблем,след като отидох на майстор ми каза да карам докато не издаде багажа на цяло,след горе доло една година скоростната ми кутия заби след като се опитах от 3та да дам на 4твърта и добре,че бях наблизо до вкъщи да се прибера
На следващия ден последва отваряне на скоростната кутия и смяна на синхронизатори и други дребни работи по нея,добре че поне и съединителя ми беше за смяна,защото отварянето на скоростната кутия излиза доста скъпо и поне се възползвах да си сменя и него
На следващия ден последва отваряне на скоростната кутия и смяна на синхронизатори и други дребни работи по нея,добре че поне и съединителя ми беше за смяна,защото отварянето на скоростната кутия излиза доста скъпо и поне се възползвах да си сменя и него Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
