Golf MK4 Пукане при тръгване
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Re: Пукане при тръгване Голф 4
Мнениеот k_garchev » Вто 06 мар 2012 23:11
Luciano написа:При мен вече повече от месец пукането го няма :dontknow:
Как изчезна и какво се намести по тая кола нямам идея. Дано не се връща пак :bishop
И при мен изчезна преди повече от три месеца!Явно нещо съуда му направи!
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 07 мар 2012 2:47
При мен изчезна от към края на Ноември, и мисля че беше точно когато смених летни с зимни гуми. Обяснението ми е че при повдигането, нещо се е наместило. Ще стане ясно на пробелт като се повдигне пак.
Луда работа :Mr Green Fun
rostislav1998
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
Местоположение: ruse
Мнениеот rostislav1998 » Сря 07 мар 2012 7:00
Подкрепям горните две мнения.Като ги прочетох се сетих,че и при мрн от застудяяването го няма пукането .Иаз сменям летни гуми с зимни.
Ombreto1
Регистриран на: Нед 28 фев 2010 16:55
Мнениеот Ombreto1 » Сря 07 мар 2012 10:12
И при мен така, само че от 1 седмица с лекото затопляне пак се появи :(
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 07 мар 2012 11:21
Да не идва нещо от валяците дето ги търкаляте лятото?
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Сря 07 мар 2012 13:24
Миналото лято карах със същите 16ки, с които искарах и тази зима... няма да е от това.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 22 мар 2012 21:06
На 100 процента вече съм убеден, че проблема се появява при смяна на гумите, тоест когато се повдигне колата и макферсона се отлепи, явно се размества лагерчето и след това неможе да се намести.
Цяла зима след смяната нямаше проблем. От онзи ден след като ги семених, за почна да се чува, но само от лявата страна.
Ще пробвам да вдигна колата на крик, за да видя да ли можем да решим проблема :)
dushanov
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
Автомобил: Seat Toledo 2
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Чет 22 мар 2012 21:09
Преди малко се сетих за много точно описание на звука: залепена гума за твърда ламарина, все едно отлепяш изведнъж! При моя Г3 е така!
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 23 мар 2012 10:08
morfei1 написа:На 100 процента вече съм убеден, че проблема се появява при смяна на гумите, тоест когато се повдигне колата и макферсона се отлепи, явно се размества лагерчето и след това неможе да се намести.
Пробвай да я вдигнеш и на носачите :да:
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Пет 23 мар 2012 12:55
Значи съм късметлия, защото и аз слагах летните преди седмица и пукането го няма...ама до кога ли?!
rostislav1998
Мнениеот rostislav1998 » Пет 23 мар 2012 18:30
За мен проблема е открит.Звукът е от съприкосновението на накладките и диска.Сега да кажа как го открих.При смяна на гумите зимни с летни (пред гаража)колата беше с опъната ръчна и при спускане се чу този звук от накладките ,явно не е била достатъчно напъната ръчната и като се протрие накладката в диска и се чува това пукане.Това е. :!:
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Пет 23 мар 2012 19:27
То хубаво ама говорим за пукане отпред. mhihi Лагера на макферсона няма как да се размести от вдигане и сваляне на колелото.С нови лагерчета макферсон тампони и въртене на четири вида амортисьори и пружини няма никаква разлика.Хубава тема но...явно всеки си говори за различно пукане. :wink:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 05 май 2012 23:06
Точно за едно и също пукане си говорим. На Лучано колата също пукаше след смяна на гумите, но тъй като се наложи още един демонтаж, колата се оправи.
Днеска и аз си направих експеримент и повдигнах колата на крик и от двато края, резултата е че от десния край спря да пука, пука само от левия и то не все път.
Ако я накарам да спре да пука по въпросната технология и от левия край, ще пиша, колкото и налудничево и абсурдно да звучи.
Ludiq
Мнениеот Ludiq » Съб 05 май 2012 23:15
Добре де..аз като я вдигам през два дена при мен що не се оправи? :wink:
След смяна на лагер главина при мен изчезна....да видим до кога.
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki1_j » Пет 11 май 2012 11:53
Здравейте колеги,
Имах абсолютно същия проблем преди около година и малко. Карам пук, трак. Вдигам на крик за да направя нещо по колата и за известно време шумът изчезваше. С кой ли не я гледахме, докато един ден не откачих и разглобих макферсън-а от ляво (при мен беше там).
Та проблемъте се оказа в шайбата, на коят ляга пружината в горния край. По незнам каква причина на моменти не ляга добре на оста на маортисьора и от време на време се намества и издава тия звуци. Шайба втора ръка за 5 лв. и вече повече от 30к км си свиркам :)
Ето примерна снимка:
http://www.kineticmotorsport.com/images ... 960234.jpg
Става дума за черната шайба между пружината и тампона :)
Дано да съм помогнал.
