развиване на свещи -кога?
spallding
- Регистриран на: Сря 14 апр 2010 13:35
- Местоположение: sliven
свещите са толкова натегнати че ме е страх да не се скаса,кога е по добре да се развива на горещ двигател или на студен,кога ще се лашнат по лесно
Re: развиване на свещи -кога?
По-добре на студен и не със силно натискане а на отделни напани или почукване да отхлаби. Използвай по дълго рамо за да имаш опора.
Чак да се скъсат не ми се вярва, предполагам са се изпекли и са залепнали.
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
По мои наблюдения по-лесно се развиват на топъл двигател
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
топъл. пръскаш вд40 и натягаш равно, без тласъци, без изсилване. натягаш и държиш напрежение. в двете посооки по малко, полека. пръскане, натягане. ще каже пук и ще тръгне.
- ludiq1918
- Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
- Автомобил: Honda Civic
- Двигател: D14A2 - 1997
- Местоположение: Свищов + други ;)
Ако пробваш с ключ от тези дето са с каре по средата и дръжка като буквата "Т", няма да стане лесно. И аз си мислех че моите са запекли ама като взех въртока на гедорето и без голямо усилие се развъртяха.
spallding
ми рискувах напанах ги и кот ще да става те земаха че се развиха и то на студено
Tenkisha
- Регистриран на: Вто 03 авг 2010 18:31
Аз моите ги развих на топъл двигател и ги стегнах малко по силно докато двигателя беше топъл проблем ли е?
- ludiq1918
Ако не си ги стегнал много силно не е проблем. Но ако си ги затегнал като щангист и то на топъл двигател, то той като изстине както е известно метала изстинели се свива, та като изстине двигателя и ще се затегнат още по хубаво и после ще ти е трудно като ги развиваш.
- Iago
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:10
- Автомобил: Volvo XC90 V8 Sport
- Двигател: B8444S
antonco написа:По-добре на студен и не със силно натискане а на отделни напани или почукване да отхлаби. Използвай по дълго рамо за да имаш опора.
Колега с тия съвети някой ше си преебе нещо по колата.. не се сърди. На тласаци и с почукване.. направо го посъветвай да ги развие с гайковърта. Че даже и на студено.
Така успях да ги развия аз.
Не се сърдя, няма за какво..
Метала се разширява при нагрява - факт.
Опитай с други болтове да ги развиеш само с напъни и то зверски..
На студено със вд40 и постепенни напълни за да разхлаби болта понякога е нужно дори да го натегнеш още за да отпусне.
Всеки си процедира по различен начин, нямам фал до сега с този метод.
- Ivan4u
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Студен мотор - в покой от много часове , топъл - когато температурата е приятна ~ 40-тина градуса и спокойно може да се докосне с ръка , без да се изгорите ; горещ - почти или изцяло на работна температура . Свещи се развиват и навиват при първите два случая . При третия - всичко е прекалено горещо и освен да повлечете някоя резба или да огънете нещо ... Точно горещото стягане е проблемната страна на нещата
- Iago
- Двигател: B8444S
Когато някой болт е ръждясал/запекал и т.н. до нагрявам с оксижена докато не се изчерви от срам развивамantonco написа:Така успях да ги развия аз.
Свещи се късат според моя опит доооста рядко и общо взето не мисля че има значение дали е студент или топъл мотора. Иначе за тласъците.. колега при такива ударни натоварвания и усуквания шанса да скъсаш болт е много по голям. Защо с гайковърт се късат много по често и лесно болтове?
- Ivan4u
Моментите са различни - при гайковерта имаш максималния му момент още при натискане на бутона, докато при натиск от човек момента не е еднакъв във времето и зависи от самия човек
- Iago
- Двигател: B8444S
Е нали това беше идеята. Да се развият свещите силно ударно. За това дадох примера с пистолета. Както и да е де.. всеки има стил и метод на работа.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 95 госта
