здравейте колеги, искам да споделя,какво стана с бензиновата ми помпа.
един ден след като ми беше свършил бензина,помпата ми спря да работи,извадих я и и видях че е капсулована,но успях да я отворя. проблемът беше че поради липсата на бензин няма охлаждане и четките бяха залепнали,извадих ги и оправих леглата им,затворих помпата,сложих я и при даването на контакт се чу звук,че работи,но пробвах да запаля и не иска.проблема е,че върти ,но не подкачва,ако някой знае защо,и какво трябва да направя,за да подкачва моля да сподели
ремонт на бензинова помпа
- ktamen
Re: ремонт на бензинова помпа
Най-вероятно не си я сглобил правилно. Преди повече от 10години сложих такава (едва ли точно такава, но почти) помпа на струга вместо маслена (само помпата, без моторчето) и оттогава си работи идеално.
Така от разстояние едва ли някой ще може да ти помогне.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
