Въпрос: термометър за външната температура
marttyy
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 22:29
Автомобил: vw passat 5.5 1.9TDI
Местоположение: Драгоман
Re: Въпрос: термометър за външната температура
Мнениеот marttyy » Пет 17 фев 2012 18:09
Сашо Белята написа:Повторение!
Виждал съм ги във фирмите за ПВЦ дограми. С една лампичка и стават чудни. На моята бегачка имам но съм сигурен че ще се помести до копчето за климатика на Голф 3.
Има ги в Практикер и Конрад :wink:
взех си сищия и работи идеално, само гадното е че не свети. Каде слагате лампичка и каква за да свети?
gin
Регистриран на: Чет 11 сеп 2008 19:48
Автомобил: Ауди А4 Б5
Двигател: ACK
Мнениеот gin » Пет 17 фев 2012 18:13
Или свето диод за да не нагрява, или http://www.tpetrov.com/search.php?prod= ... 12V+MINI+W
marttyy
Мнениеот marttyy » Пет 17 фев 2012 18:41
е ок, ама няма място каде да се сложи, зад дисплея ли се слага, там е малко разтоянието
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Пет 17 фев 2012 20:29
gin написа:Или свето диод за да не нагрява, или http://www.tpetrov.com/search.php?prod= ... 12V+MINI+W
Тези лампи много греят, не са като оригиналните, и прегарят пластмасата - личен опит. Само светодиод със съответния резистор, изпилен до размери да може да се побере.
vodolea
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 22:16
Мнениеот vodolea » Пет 09 мар 2012 21:25
Аз имам един въпрос към тези колеги ,които са си поставели такива уредчета за външна и вътрешна температура.Като си търсех такова уредче забелязах,че повечето не се виждат от позицията за шофьора и трябва да се гледат по-фронтално за да се вижда добре.Та въпроса ми е следния :кой какво уредче си е поставил и ако може да пусне снимки за да видя как се вижда от позицията на шофьора!Дайте препоръка какво да си взема,защото си взех едно,даже му обърнах екранчето(да се виждат само цифрите),и като отидох в колата да го нагодя цифрите хич не се виждаха(добре ,че не си играх да слагам осветлението отзад). :banghead:
gin
Двигател: ACK
Мнениеот gin » Вто 13 мар 2012 20:57
gin написа:
gin написа:Ето какво си купих аз. Монтирал съм го на Ауди-то докато си намеря оригиналния термометър за таблото.
Има и синя и подсветко, но не се връзва с останалите уреди
Има аларма при темп. под 0 градуса, писука и свети червен диод.
Този, който имах аз работи без батерии, захранва се само от колата.
Ако си намерите този модел, макар и по-малкия вземете него, защото може да се монтира без да се налага да се сваля за смяна на батерията.
Този се вижда перфектно. На око мога да кажа, че има видимост около 70-80 градуса
vodolea
Мнениеот vodolea » Сря 14 мар 2012 22:42
gin колко пари е този термометър и от къде в София да си го купя? :)
gin
Двигател: ACK
Мнениеот gin » Пет 16 мар 2012 17:29
http://www.aliexpress.com/store/100486/ ... ather.html
Това е от чужбинско, има различни модели.
Ето и от ибей:
http://www.ebay.co.uk/itm/Thermometer-B ... 1e6a0b9be8
Ето какво намерих за Бг.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 79&t=30828
Никъде не го намирам в Бг. тоя модел.
На времето аз го купих от аукро.
Shado
Регистриран на: Пет 28 яну 2011 20:07
Местоположение: на София
Мнениеот Shado » Съб 17 мар 2012 8:47
mafiota написа:Излезе ми над 20лв., термометъра е с дисплей на нокиа 3310, pic16f628a, и два датчика DS18B20. Ползвам една руска схема, но сега мисля да опитам да сменя дъмпа, защото има вариан да ти мери и напрежението:
Колега, проекта ти е страхотен :да:
Можеш ли да покажеш руската схема.
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Нед 18 мар 2012 17:55
Shado написа:
разбира се, че мога :wink:
Shado
Мнениеот Shado » Нед 18 мар 2012 20:18
mafiota написа:разбира се, че мога :wink:
Благодаря mhihi
Steels
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
Автомобил: Arteon SB 280hp
Двигател: DNFE
Местоположение: Бургас/София
Мнениеот Steels » Съб 24 мар 2012 9:04
Аз си търся такъв термометър, че да влезе тук до мястото на аварйните Изображение. Някакви идеи?
Сашо Белята
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:15
Местоположение: Лясковец
Мнениеот Сашо Белята » Съб 24 мар 2012 14:46
Кажи честно че имаш R32 без термометър и да се разпилея от смях :screwy
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Съб 24 мар 2012 16:31
Не не :D снимката е от нета :D.
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Съб 24 мар 2012 16:39
Добави си директно MFA - ще имаш много повече от външна температура.
