Не работи темпомата на Г4 1,9 ТДИ 150 к.с.
turbodiz
- Регистриран на: Вто 10 яну 2012 17:07
- Местоположение: Sliven
Имам въпрос относно темпомата на vw golf 4 tdi 150 h.p. Има си копче за *on и *off, но проблема e че не работи... Закачал съм го на компютър, не показва грешки в бордовия... Някой знае ли защо и нещо по въпроса ?
- ДАНЧО
- Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
- Автомобил: Audi A4 B6
- Двигател: AVB 2003
- Местоположение: Ст.Загора
Re: Не работи темпомата на Г4 1,9 ТДИ 150 к.с.
Освен он и офф трябва да има и сет и резет. Като достигнеш желаната скорост натискаш он и след това сет. Ако не работи значи има някакъв проблем с връзките. Изобщо работил ли е?
Еми провери си бушоните колега. Аз наскоро го имах този проблем. Човърках си бушоните преди време и се оказа, че гнездото на темпомата съм го оставил празно и затова не ми работи... не се активира лампата на таблото. Иначе при теста на вагком всичко си работи на канала на темпомата.
При теб или го няма бушона или е изгорял
Последна промяна от morfei1 на Съб 24 мар 2012 23:47, променено общо 1 път.
- kgdim
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
- Автомобил: MK4 Black ...
След достигане на желаната скорост задържаш копчето в най ляво положение докато поеме сама
anpa1
- Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:26
- Местоположение: plovdiv
И аз съм с Голф 4 150 к.с.. Какво е темпомат, каква работа върши и къде е това копче on / off ?
- ДАНЧО
Темпомат=автопилот
Копчето е на ръчката за мигачите,ако нямаш такова копче , нямаш темпомат.
Работата която върши е , че поддържа желаната от теб скорост
