Помощ за избор на зарядно за акумулатор
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re: Помощ за избор на зарядно за акумулатор
Имам същия ейнхел тцтцт голям боклук на празен ход има точно 12 в и съответно като вкл акумулатор пада на 7-8 волта,трагедия.Реших да му навия още малко навивки на вторичната,докарах го до идеалното напрежение обаче след 10 мин работа и изключва термозащитата,тя поне работи добре.Просто трафа е прекалено малък за целта.В интерес на истината мога да го ползвам след тази интервенция но ограничавам тока с един реотан на 2,5-3А.Тва за 75 Ач акумулатор.
Ползвам такова:
http://www.ebay.co.uk/itm/iMAX-B6-Digit ... 5133491494
Захранването съм си го направил от компютърно такова.
Може да си купите и адаптор, ако не ви се занимава:
http://www.ebay.co.uk/itm/POWER-AC-12v- ... 19b1596279
а може и да си имате вече такъв адаптор.
Ето това е същото, но със собствено вградено захранване.
http://www.ebay.co.uk/itm/iMAX-B6-AC-B6 ... 19c9206c28
И двете имат опция за температурен датчик и изключване при достигане на зададената темп.
Както ще видите могат да зареждат почти всички видове батерии, което за мен е голям плюс.
Много съм доволен, защото може да се прави заряд-разряд без да се наблюдава батерията.
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
gin написа:Ползвам такова:
Здравей,
би ли ми обяснил принципа на действие на горното, много ме заинтересува.
Дали мога да го ползвам за автомобилен акумулатор като имам един изправител който дава около 16 волта. Дали това устройство ще ми помогне да го намаля до 14.5 волта ?
Благодаря предварително за отговора
DundyTheCroc
- Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
- Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
И на мен ми стана интересно, ето тук малко повече технически характеристики, но чакаме и отговор от колегата все пак.
http://www.my-batteries.net/helicopter/imax-b6-digital-rc-lipo-nimh-battery-balance-charger.htm
- Pokerstars
- Регистриран на: Пон 18 апр 2011 10:47
- Автомобил: Audi A4 B7
- Двигател: 2006
- Местоположение: Sofia
Re: Помощ за избор на зарядно за Акумулатор
geodj написа:snoopgod написа:Аз съм с това
ства си
с 52ач аку съм за 12 часа е готов!
Хем съм с гаден перион-трагедия
С този "Енхел" 5А може ли да се зарежда акумулатор 75 Ач?
Аз съм със същото зарядно и без проблем зарежда и двата акумулатора,единия на 2 години другия на може би 10 год. които са 75Ач,наистина отнема около 14-15 часа обаче крайния резултат е напълно задоволителен.Никакви проблеми до сега с него!
Значи, това зарядно няма собствено захранване /изправител/.
Захранването/изправителя/, което ще ползвате за да работи зарядното, трябва да бъде в границите от 11 до 18 волта прав ток.
Зарядното може да консумира и отдава максимално 5А, за да го използвате пълноценно /на 100%/, захранването трябва да може да отдава 5 или повече ампери постоянно, като напрежението не пада под 11 волта при пълното натоварване от 5А.
Ето този изправител /захранване/ отговаря на изискванията на зарядното устройство.
Пак казва, аз съм си пригодил захранване за това зарядно устройство от компютърно захранване.
Самото зарядно може да ползва като източник на захранване дори акумулатор и по този начин да зареждате други видове батерии, например НИМХ 1.2в АА или батерията на ГСМ, фенер и др.
Аз зареждам такива батерии
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
това е пакет от 3 батерии по 4.2в., зарядното зарежда едновременно и трите батерии като следи всяка една да се зарежда до точно 4.2в. и всички да са заредени до толкова.
Значи, до тук имаме:
Operating voltage range: DC11.0~18.0 Volt
Circuit power: AC to DC adaptor (DC11.0~18.0V/5A)
Max. charge power 50W
Max. discharge power5W
Charge current range: 0.1~5.0A
Discharge current range: 0.1~1.0A
Другия вариант на зарядното си е с включен адаптор /едно цяло/.
С това зарядно ще можете да зареждате акумулатор с максимално 5 ампера, без значение колко ампера е самия акумулатор.
Зарядното само намалява ампеража в процеса на зареждане, при достигане на 14.7волта, за да продължи процеса на зареждане без презареждане.
Дори, ако имаме елементарни познания може да определим колко живот има в дадения акумулатор.
Зарядното показва колко ампера е "натъпкало" и колко е "източило" от дадена батерия.
При два или три пълни цикъла, можем да преценим на база заредените и отдадените ампери, в какво състояние е акумулатора сравнявайки капацитета му като нов /примерно 62Ач/ с моментния му /примерно 40Ач/
Зарядното само се изключва при пълен капацитет на батерията.
Всички сте чели как трябва да се разреждат /контролирано/акумулаторите, как трябва да следите с мултицет и тн.
Това зарядно го прави само, разрежда до необходимия волтаж и спира.
Няма да висите при акумулатора с часове.
Аз лично съм възстановил два акумулатора с това зарядно, като и двата сега през зимата работят, а правеха проблеми в летните месеци.
Ето и инструкция на зарядното:
http://www.dfrobot.com/image/data/FIT0136/IMAX-B6.pdf
Ето и едно видео за нагледно
http://www.youtube.com/watch?v=rigWBMBT9NA
Ако има още нещо, заповядайте, питайте.
Последна промяна от gin на Пет 17 фев 2012 15:54, променено общо 1 път.
kossel написа:gin написа:Ползвам такова:
Здравей,
Можеш да ползваш твоя изправител за да захраниш това устройство /зареждачката/ и като му зададеш на Аймакса, че ще зареждаш 12 волтова оловна батерия /акумулатор/ с ток 5 ампера, ако твойто устройство може да ги отдаде, всичко ще бъде ток и жица.
Ако твоя изправител отдава по-малко, примерно 2-3ампера, то ще настроиш зареждачката на 2 или 3 ампера и с толкова ще се зарежда акумулатора, просто ще отнеме повече време.
rostislav1998
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
- Местоположение: ruse
Някой да е ползвал това или да е чувал отзиви.
- Прикачени файлове
- NFTeaser_120322_02.jpg (130.08 KиБ) Видяна 7265 пъти
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
rostislav1998 написа:Някой да е ползвал това или да е чувал отзиви.
Аз си взех такова...ще го пробвам и ще споделя.
...Но лошото е че не ми остава ден в който да не карам колата...така че кога ще стане
DundyTheCroc написа:През коледните празници и аз правих зарядно за бащата, нарочно няма да ви давам схемата за контрол на зарядния ток, понеже се оказа, че е нещо бъгава и това чудо даваше мах 6 волта...
В крайна сметка зарядното стана класическо-траф към 150 вата, който беше на 24 волта, но развих вторичната до 16.5 волта, Грец с 10А диоди, предпазители на ниското и високото напрежение, волтметър и амперметър. Като го включихме към поразредения акумулатор на Пасатора това чудо даде над 10А ток и предпазителя, и той 10А, си замина. Последно ограничих тока с някаква стара крушка 55 вата, сега повече от 4.5А не дава, но пък трябва да се следи напрежението. Някой ако има изпробвана и работеща схема за автоматичен контрол на зарядния ток да я сподели, моля
Колега, на искането ти може би ще даде отговор следната тема:
viewtopic.php?f=11&t=187926
StrEagle
- Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
- Автомобил: Polo 6C
- Двигател: DAJA
http://www.lidl.bg/cps/rde/xchg/lidl_bg ... _19799.htm
От утре се продават в Lidl.
Някой да има отзиви?
DundyTheCroc
batVenci написа:.....
Мерси, но вече нямам нужда, намерих си ей това за 22 лева, взех си две дори, зареждах няколко акумулатора, работи повече от перфектно, само си регулира тока към края на заряда, спира точно на 14.4 волта
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Колега ,сподели откъде си го взе.
DundyTheCroc
mely написа:Колега ,сподели откъде си го взе.
Едно магазинче за стоки от немския пазар, Дружба-1 зад Кауфланд, обаче взех последните две, после проверявахме с магазинерката, но и в склада нямаха.
rostislav1998
Отговарям на колегата StrEagle .Купих това зарядно и съм заредил два акумулатора напълно изтощени(показваха 7-8 волта).Зареждането стана бавно до два дена
.Доволен съм.Включваш и чакаш да светне зелената лампичка.През това време си кипи стабилно.Скоро гледах подобно на БОШ на метро,като цената беше около 80 лв.
