Вярно ли е, че спортния филтър намалява разхода на газ ?
- speed_kmg
- Регистриран на: Вто 02 фев 2010 18:21
- Местоположение: СОФИЯ
Това ми го каза един "МАЙСТОР" - но така ли е наистина ?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Вярно ли е, че спортния филтър намалява разхода на газ ?
Ако според него обедняването на сместа води до намаляне на разхода, значи е прав... ама за себе си
- muns61
- Местоположение: pleven
Единственото, което се намалява със спортен филтър, е живота на мотора.
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
аз съм чувал че със спортен филтър се увеличава разхода
- speed_kmg
И аз съм чивал че се увеличава разхода, но при бензин. А според майстора при газ е малко по-различно и там е важно бързият приток на въздух!
Моля колегите, които не знаят нищо по въпроса да не пишат безмислени коментари.
- stefan4o
Тя темата ти е безсмислена, а не коментарите в нея
- muns61
speed_kmg написа:И аз съм чивал че се увеличава разхода, но при бензин. А според майстора при газ е малко по-различно и там е важно бързият приток на въздух!
speed_kmg написа:Това ми го каза един "МАЙСТОР" - но така ли е наистина ?
Майстора, дето го слагаш в кавички, ако ти чете темата , трябва да ти хвърли един бой!
Я се замисли, какво представлява и каква функция изпълнява така нареченият спортен филтър.
А може ли въобще без филтър и какво ще се промени?
- popeye
- Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
- Автомобил: bmw
- Двигател: DGEB
- Местоположение: USA
зависи от стила на каране, при добър реглаж разхода колкото и да ви е чудно пада, просто натискаш педала по малко а колата се изстрелва
- kr1sh0
- Регистриран на: Вто 21 юни 2011 11:39
- Автомобил: BMW
- Двигател: 335d
popeye написа:зависи от стила на каране, при добър реглаж разхода колкото и да ви е чудно пада, просто натискаш педала по малко а колата се изстрелва
Колко па да се изстреля
Съвсееем малко повечко понавървява, БУЧИ, разхода си е същия като цяло.. ма изстрелване не съм усещал, ти го изкара като турбина на 2бара тоя спортен филтър....
- popeye
- Автомобил: bmw
- Двигател: DGEB
stefan4o написа:Ако според него обедняването на сместа води до намаляне на разхода, значи е прав... ама за себе си
когато се монтира спортен филтър се казва на мотора че ще работи с него и се увеличава горивото, нали не си говорим само за физическия монтаж на филтъра.
ако само се сложи спортен филтър наистина сместа обеднява и колата почва да харчи и да не върви
- stefan4o
Специално за газ с по-голям дифузьор така и не успях да харесам вървежа и разхода на колата си, с по-малкия нещата ми харесват в пъти повече. Все си мисля, че ако осигуриш по-лесен достъп на въздух към мотора това е все едно си увеличил размера на дифузьора на смесителя на газта, което не виждам с какво би спомогнало за по-добрия разход и респ. по-добрия вървеж. Точно с големия дифузьор ми се налагаше да стъпвам повечко на газта, за да мога да разчитам на някаква "динамика" от автомобила. Предполагам, че с тоя спортен филтър може да се постигне по-добър вървеж във високите обороти - да кажем малко преди и около лютеницата на оборотомера. Но само така си мисля де
- popeye
- Автомобил: bmw
- Двигател: DGEB
за дифузьор не съм писал в тази тема никъде
- stefan4o
Спортният филтър е обратното на това да запушваш входа на тръбата за въздуха към дросела, което пък от своя страна има почти същия ефект като да намалиш проходното сечение на дифузьора на плочката на газовата. Затова сметнах за удачен пример да сравня слагането на спортен филтър като почти същото като да си увеличиш диаметъра на дифузьора на плочката.
- popeye
- Автомобил: bmw
- Двигател: DGEB
намаляването на диаметъра на плочката и на всмукателния отвор на въздушния филтър не сваля разхода, в повечето случаи разхода се вдига и колата окуцява.
Пробвай да захапеш една ябълка и да тичаш 1км, а след това пробвай без нея да споделиш после как е по-лесно
- speed_kmg
Тогава защо всеки 2ри има спортен филтър тогава ?
