Да помогна на приятелче с едно Рено !
Технически раздел за всички марки автомобили, които не са VAG
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 23 мар 2012 19:09
Та както казах много близък приятел който обаче е с грешната кола :banghead: ,има проблем /по-долу поствам темата му в Рено форума/ и като знам каква е активността по другите форуми реших да питам тук че иначе ще смени колата преди някой да му помогне love.vw
Здравейте. Колата /Меган Сценик 2 1,9 дизел/ е със старт бутон. При натискането му опита да запали и дотам всички токове изчезнаха. Оказа се че са изгорели бушоните при плюсовия кабел на акумулатора. Причината блокирал стартер. Майстор го оправи, но сега е извел допълнителен кабел от стартера до акумулатора и от старт бутона само давам контакт, а паля като докача кабела до плюса. Майстора ми каза че има нещо по електрониката. Идеи за повредата?
Когато аз останах без стартер /не беше затегнал/ доколкото разбрах са му правили шалтера /това което е върху корпуса му/ ,вижда се допълнително запоена жица и от тогава нямам проблеми,възможно ли е и при него да е нещо такова ,но пък като даде ток директно пали а при мен не въртеше с директен + ??
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: Да помогна на приятелче с едно Рено !
Мнениеот fox_vt » Съб 24 мар 2012 14:01
Трябва да се разглоби системата на стартовия бутон и да се види дали пуска команден ток към шалтера.Принципно шалтера се управлява през реле и то трябва да се намери.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 24 мар 2012 21:43
Това пише за непалене на мегана във авто дата :wink:
Пише че всички страдат от това.
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 24 мар 2012 22:00
znainainai написа:Това пише за непалене на мегана във авто дата :wink:
Ама като му пусне директен + на стартера пали,не ми се вярва ако проблема е в някакъв датчик на съединителя както си превеждам грешката да му разреши да запали така ??
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Съб 24 мар 2012 22:36
вижте за залепнало реле на стартера, но тия коли с пичка тоя старт бутон като го натиснеш прави доста други неща освен да дава + към стартера та може и колегата по-горе да има право.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 24 мар 2012 22:43
Доколкото разбрах този бутон освен да подава + към стартера прави още доста неща. Най-лесния начин за мен е да се сложи още един бутон в купето и до него да се закарат + от акумулатора (през някакъв голям бушон) и тая жица дето я е извел майстора от стартера. И приятеля ти ще пали като натиска и двата бутона. Така от разстояние без да се знаят всички функции на оригиналния бутон едва ли може да получиш по-добър съвет.
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 24 мар 2012 22:45
Да,това с допълнителния бутон му го е предложил майстора,но остава като последен вариант ако не се намери проблема !
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 24 мар 2012 22:51
Проблема явно е в оригиналния бутон или в релето, което включва той, ако изобщо има такова реле. Трябва някой добре да разрови жиците и да се ориентира кое за какво е или да има опит с този проблем и тези коли. Майстора да му сложи временно (то сигурно ще остане за постоянно, ама...) втори бутон и ако приятеля ти намери разрешение ще го махне.
Преди карах един форд, който се палеше с една ножовка, с която свързвахме болтовете на шалтера, ама е ужасна работа особено, ако я угасиш на кръстовище и да вдигаш капака....
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Нед 25 мар 2012 0:28
Към оригиналният бутон отиват кабели със квадратура 0.75 как мислите дали ще удържат напъна? Този бутон прави всичко друго но не и директно да подава към стартера :idea:
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
