голф 3 1.8ми АБС 90к.с - грешка надморска височина -решено
maerto
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
Автомобил: VW Golf 4 2001
Двигател: 1.6 16V AUS
Местоположение: sofia/silistra
Re: голф 3 1.8ми АБС 90к.с - грешка надморска височина
Мнениеот maerto » Пет 23 мар 2012 15:51
jorostamenov написа:в Люлин до Шел и Булгаргаз сервиза се казва Автофар преди беше D & N
Ама как си ги уцелил от първия път,голям късмет mhihi Носи им се слава на тия...
Последна промяна от maerto на Пон 26 мар 2012 15:58, променено общо 2 пъти.
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Пет 23 мар 2012 15:52
mhihi
Да не е датчика за темп на входящия въздух - чрез него се определя плътността на въздуха.
Само в това намерих логика, сори mhihi
jorostamenov
Регистриран на: Вто 27 апр 2010 22:15
Автомобил: golf 3
Двигател: abs 92 1.8mi 90k.c
Местоположение: софия
Мнениеот jorostamenov » Пет 23 мар 2012 21:21
:screwy това каде се намира
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 24 мар 2012 8:39
Сензорът за входна температура на въздуха се намира в корпуса на моно-инжекцията-онова овално пластмасово тяло над колекторите.Обикновено събира боклуци и едно пръскане със спрей за карбуратори е полезно,не ръчкай с с клечка и тел по него.Ако може,изолирай газовото и си анализирай проблема само на бензин,като започнеш от проверка на зацепките,изправност на кабели -свещи-делко...,обърни внимание на оборотите на празен ход(стабилност).Това е елементарен мотор,въпреки компютъра,там на WAG може да се гледа само финното центроване на запалването(закъснението се формира електронно),останалите работи може и пробно да се установят.
jorostamenov
Автомобил: golf 3
Мнениеот jorostamenov » Съб 24 мар 2012 15:09
след картък телефонен разговор с Ваското1 каза да сменя тенпературния датчик и тогава ако не пали ще ходя при него да види за какво иде реч а за надморската височина каза че при мен няма такова нещо за което и аз мислия така..........
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Нед 25 мар 2012 8:14
Кой температурен датчик да смениш ?
Ако е този в моното, нов няма да го намериш.
Всички температурни датчици може да се измерят дали работят.
Отиди някъде да ти направят добра диагностика, не сменяй неща без да си сигурен дали трябва да се сменят.
Ако толкова се чудиш какво да си правиш парите сменяй всички температурни датчици :Mr Green Fun
jorostamenov
Автомобил: golf 3
Мнениеот jorostamenov » Нед 25 мар 2012 8:33
ами в въпросния сервиз който ходих ми замериха един датчик който ми го даде приятел за проба и ми казаха че работи перфекно сложих го и колата не пали добре с него и на таблото не може да покаже повече от 70 градуса а колата загрява термостата отваря перката се включва а той показва едва 70 радуса :screwy
fill
Мнениеот fill » Нед 25 мар 2012 8:52
Пробвай с друго табло, почти съм сигурен че проблема е в таблото. :wink:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 25 мар 2012 9:09
fill написа:Кой температурен датчик да смениш ?
температурния датчик на охладителната течност. :idea: мери се само в лабораторни, или близки условия-не с мултицет, на една температура.
когато не си сигурен в нещата, които приказваш-по добре не приказвай. заблуждаваш хора около себе си, които не им е до твоите умни коментари.
аз досега съм виждал само един колега да мери датчик на температура на охладителната течност както трябва, и на него му повярвах. донесе човека графика, която беше събрал с незнам точно колко измерания из целия диапазон на датчика-май през 3 градуса беше, или по малко.
fill
Мнениеот fill » Нед 25 мар 2012 9:14
Аз съм колегата на който препоръча да си смени стъпковото моторче ( 140лв ) преди 2-3 години, поради проблем с оборотите при включен климатик. Още помня думите "И да не е проблема в него, добре е да се смени"
Оборотите си ги оправих с пускане на кабел до компютъра. Стъпковото моторче не го смених и още си работи както трябва :banana
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Нед 25 мар 2012 9:32
браво, похвално.
оправил си се без да сменяш нищо.
не е лошо да ми помниш думите, защото не всичко, работило 10-15-20 години е в състояние да работи още и още и още, както ни се иска. :idea:
освен това, не е лошо да запомниш, че когато няма максимално точен начин за диагноза на част или детайл или възел-елиминацията му единствено е възможна чрез смяна. :idea:
на повечето места дори сменят, без изобщо да те питат искаш ли. после директно плащаш... аз препоръчвам смяна, никого не задължавам с мнението си. ето, ти не си ме послушал и си се оправил по друг начин. и това е възможно. само че помни също така, че това не е приложимо в 100% от случаите, щом на тебе ти се е случило.
jorostamenov
Автомобил: golf 3
Мнениеот jorostamenov » Пон 26 мар 2012 12:59
завейте колеги проблема се оказа че газовия клапан изпуска и един вид дави колата смених го и сега всичко е наред :banana
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Вто 27 мар 2012 5:28
Бе усетих я аз,че се дави колата,но в Неделята като беше пред нас сменях скорости и не можах да ти обърна внимание. :да: :да: :да: :да:
jorostamenov
Автомобил: golf 3
Мнениеот jorostamenov » Вто 27 мар 2012 7:36
люси няма проблем дугия път ще си обънем побече внимание на по :beer
Потребители, разглеждащи този форум: ogogin и 77 госта
