Пасат Б3 загрява - решено
blanko
Регистриран на: Пон 20 апр 2009 19:45
Местоположение: Хасково
Мнениеот blanko » Съб 24 мар 2012 18:55
Здравейте колеги,имам следният проблем. Пасата загрява до 90 градуса и започва да хвърля водата. Смених термостата но продължава да хвърля водата.
Днес махнах термостата защото мислех че е от него,но пак загрява и хвърля водата. Какъв може да е проблема според вас? scare
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Пасат Б3 загрява.
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 24 мар 2012 19:02
Гарнитура на главата и повишава налягането или неизправен клапан на капачката на разширителния съд.
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Съб 24 мар 2012 19:59
a предната броня здрава ли е
blanko
Мнениеот blanko » Съб 24 мар 2012 21:04
Да здрава е.
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Нед 25 мар 2012 15:35
има едно тънко маркуче коет влиза в казанчето виж дали докато работи колата тече от него
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 25 мар 2012 16:44
На капачката има един гумен о-пръстен. Като го няма така се получава :)
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Сря 28 мар 2012 8:18
popeye написа:има едно тънко маркуче коет влиза в казанчето виж дали докато работи колата тече от него
Виж го ако не връща твърде вероятно е помпата да е превъртяла/оста върти ама лопатките-на място/
blanko
Мнениеот blanko » Сря 28 мар 2012 11:19
Както каза колегата К.Одаджийски оказа се гарнитурата. Вчера я смених и сега вече всичко е наред. :banana
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Re: Пасат Б3 загрява - решено
Мнениеот genov1 » Сря 28 мар 2012 12:36
За един ден смени гарнитура глава :shock . Колко ти излезна цялата хамалогия
Layman
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 14:46
Местоположение: Търново
Мнениеот Layman » Сря 28 мар 2012 12:49
Ревизира ли главата, болтовете?
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 28 мар 2012 16:09
genov1 написа:За един ден смени гарнитура глава :shock . Колко ти излезна цялата хамалогия
Може и за повече да е, все пак са минали 3-4 дни от пускането на темата. Иначе работата в никакъв случай не е за повече от 6-7-8 часа със шлайфането на главата
ibm
Регистриран на: Сря 29 окт 2008 22:15
Местоположение: София-Враца
Мнениеот ibm » Сря 28 мар 2012 19:49
popeye написа:a предната броня здрава ли е
Решетката в бронята имаш в предвид?
И какво ако не е здрава? Моята е счупена от сума ти време :?
blanko
Мнениеот blanko » Сря 28 мар 2012 20:02
С помощта на един приятел за два дни я сменихме. А всичко ми излезе 70лв.
genov1
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Чет 29 мар 2012 8:04
К.Одаджийски написа:
На мен 2 дни ми се струват малко, пък няколко часа .. тя само в шлайфбазата ще стои един ден - хидравлична проба, челен шлайф, напасване на клапани, стискане на повдигачи - тва са задължителни неща. Може и да излезе някой водач на клапан ..
При мен тази процедура отне малко повечно - за половин ден свалих главата, 1 ден в шлайбазата и за около 3 дни я сложих
genov1
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Чет 29 мар 2012 8:05
blanko написа:С помощта на един приятел за два дни я сменихме. А всичко ми излезе 70лв.
Значи не си я шлайфал
