Нямам плюс изведен до мястото за касетофон.Монтиран
pit
Регистриран на: Пон 21 фев 2005 12:20
Мнениеот pit » Нед 08 окт 2006 18:20
Здравейте,на мястото за касетофон има кабели за 4 колони,проверих ги има връзка.Отделно има черен,червен и червен на жълти пресечени линии.Мислех че плюса е червения а масата черния,проверих ги с мултицет няма напрежение.Дадох на маса на купето и мерих всички кабели да пробвам кой има +12,но пак нищо.Дадох на контакт,и повторих същото но без резултат.Явно плюса е прекъснат,какво се прави в този случай?Нов кабел откъде се дърпа или нещо друго се прави?Искам касетофона да свири независимо от това дали си на контакт.
Последна промяна от pit на Пон 09 окт 2006 22:57, променено общо 1 път.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 08 окт 2006 18:34
можеш да изтеглиш + от акумулатора през предпазител монтиран близо до акумулатора или от таблото с предпазители. аз лично предпочитам първият вариант, отделен плюс за касетофона от акумулатора.
inter
Регистриран на: Вто 19 апр 2005 1:09
Мнениеот inter » Нед 08 окт 2006 22:06
По добре първо провери къде ти е прекъснат плюса. Може и той да си има отделен бушон и да не минава през таблото. Щом искаш да ти свири постоянно , без знеачение дали си на контакт си пусни кабел от запалката , най лесно ще ти е и най малко кабел ще ти отиде.
pit
Мнениеот pit » Пон 09 окт 2006 23:02
Еми кво да ви кажа..малко ми е смешно ама..2 дена меря като луд с мултицета,баща и на жена ми вика"ей тука на тва положение слагаш мултицета мериш!"..Добре че днес се загледах :? в уреда и кво да видя: ми човека ми е посочил скалата за съпротивление бе :lol: ама и аз като му вярвам сляпо..врътнах си на волтаж,показа си се тока като пич.
Ето ви и резултата:
Айде и извинявайте ако има нещо :wink: :D
inter
Мнениеот inter » Пон 09 окт 2006 23:13
Понякога нещата са по-прости отколкото си мислим. :D
klimata
Регистриран на: Пет 23 юни 2006 10:04
Автомобил: Polo
Мнениеот klimata » Вто 21 ное 2006 20:12
Те родителите на жените ни често са за бой,особено тези от женски род.
