Бърза флашка - вече поръчана и взета !
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 26 мар 2012 20:46
Мисля че имаше подобна тема ,но нещо не можах да я открия затова пускам тази. Та искам да си взема 8GB флашка да си плейвам филмчета и затова искам да е по-бързичка та хем да не чакам по 10 мин да се качи филма хем да не насича при плейването ! Ако някой има опит с такава да сподели,цената ще е добре да е около 25лв :oops:
Последна промяна от Stivi на Вто 03 апр 2012 15:21, променено общо 2 пъти.
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Re: Бърза флашка !?
Мнениеот mafiota » Пон 26 мар 2012 20:55
всъщност по какво се разбира дали е по-бърза или по-бавна една флашка ?
Stivi
Re: Бърза флашка !?
Мнениеот Stivi » Пон 26 мар 2012 21:05
Скорост на трансфер на данни тоест писане/четене на/от нея :)
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Бърза флашка !?
Мнениеот Haralampi » Пон 26 мар 2012 21:23
Stivi написа:Скорост на трансфер на данни тоест писане/четене на/от нея :)
A нали знаеш, че горния е най-вече ограничен от USB стандарта, а не от флашката ;)
Вземи си която и да е маркова флашка и ще достигнеш горе-долу макс на USB 2.0 и компютъра ти (немалко неща от периферията отнемат от скороста на bus-a). Ама разликата с евтината флашка няма да е много голяма ;) За прехвърляне на по-големи файлове - USB 3.0 флашка на USB 3.0 порт ;)
Няма друго осезаемо решение на проблема. И аз така го реших.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Re: Бърза флашка !?
Мнениеот stefarata » Пон 26 мар 2012 21:28
аз съм с такава,доста е добре откъм бързина и надеждност http://www.sandisk.com/products/usb-flash-drives/cruzer-edge-usb-flash-drive
zloby3400
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Местоположение: София/Ямбол
Re: Бърза флашка !?
Мнениеот zloby3400 » Пон 26 мар 2012 21:44
Имам флашка IMATION - 8GB, SANDISK - 1 GB,и APACER - 4GB - вършат перфектна работа, за разлика от TRANSCEDENT- 64GB, която на практика се оказа неизползваема. За съжаление последната я закупих от колега тук от форума чисто нова, не съм сигурен дали е знаел за проблема, беше си в опаковката неразпечатана... Та по темата - за мен IMATION е добра, служи ми вярно 4-5 години,/и все още/ купих я за 70-80 лева. Качвам филми и ги гледам на DVD-то. Ето това е, сега са доста по-евтини - 23 лева
http://novlaptop.bg/accessories/usb-fla ... o-8gb_1225
Филм 700МВ се качва за около 1-2 минути, въпроса е на теб какъв ти е порта или както там му се казва - USB 1.1/USB 2.0 или USB 3.0.
Също така ако ще гледаш филми на DVD - то, моята щайга не чете файлове по-големи от 2GB.
Последна промяна от zloby3400 на Пон 26 мар 2012 21:50, променено общо 1 път.
barezifranko
Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Местоположение: Haskovo
Re: Бърза флашка !?
Мнениеот barezifranko » Пон 26 мар 2012 21:54
Дам колегите са го казали. И да вземеш 3.0 флашка, а я ползваш на 2.0 порт ефект нулев.
hayabusa_gsxr
Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
Автомобил: Opel Vectra B
Двигател: X20XEV
Местоположение: Бургас/Варна
Re: Бърза флашка !?
Мнениеот hayabusa_gsxr » Пон 26 мар 2012 22:00
Sandisk CruzerBlade/CruzerEdge ще ти свърши перфекнта работа.
Stivi
Re: Бърза флашка !?
Мнениеот Stivi » Пон 26 мар 2012 22:06
Имах предвид ,че сега ползвам някаква noname флашка и един Kingston /той си знае дали е такъв/ по 2 GB и има сериозна разлика във времето за което се качва филм на двете /в полза на уж Кингстъна/, но имайки предвид че скоростта на трансфер на USB 2.0 доколкото знам е 60 MB/s искам като взимам 8ГБ да е с най-близка да максималната възможната скорост,не съм казал че искам трансфер от 100 MB/s но поне да са гарантирани 20 а не 5 !
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Re: Бърза флашка !?
Мнениеот velinsl » Пон 26 мар 2012 22:08
Не претендирам да съм НАПЪЛНО запознат, но при флашките няма ли някакъв клас, който определя скоростта им на трансфер на данните?
До колкото съм чел в нета е тази информация. Обикалях по магазините и действително има такъв клас. Все пак си взех флашка от нета отново.
Stivi
Re: Бърза флашка !?
Мнениеот Stivi » Пон 26 мар 2012 22:12
hayabusa_gsxr написа:Sandisk CruzerBlade/CruzerEdge ще ти свърши перфекнта работа.
Ето какво намерих на първо четене за тази в чуждите форуми :
SPEED:
Writing Speed:
This pendrive is extremely fast for files upto 30 MB. The transfer takes within 1 to 2 seconds. But for files above 30 MB (for videos and movies) the speed falls to 5 MB/s.
значи имаме писане с 5 MB/s което не ме устройва ! Може би за тези 20 дето ги искам ще трябват повечко парички ??
Haralampi
Re: Бърза флашка !?
Мнениеот Haralampi » Пон 26 мар 2012 22:15
Трябва да отбележа, че не малко флашки са ми минали през ръцете последните години - никога не съм имал проблем по отношение на надеждност - дори и евтините още си даянят. Просто обикновено (но не задължително) по-марковите и съответно скъпи са малко по-бързи :)
Но 60 мб/с е илюзия! Дори и за USB 3.0 :)
Всяка флашка (това за марковите) има в спецификацията си максималните теоретични стойности - колкото по-високи те, толкова по-високи и реалните, поне в повечето случаи.
Тъй че просто си харесай нещо и му потърси спецификацията :)
Но ако искаш реална осезаема разлика - USB 3.0 или Firewire (за външно HDD).
Stivi
Re: Бърза флашка !?
Мнениеот Stivi » Пон 26 мар 2012 22:50
Това например ако се вярва на данните е доста добро като скорост а и е симпатично :)Макар че и на сайта на производителя няма данни за скоростите на запис :!:
http://www.pazaruvaj.com/pendrajvi-c3540/corsair/flash-voyager-mini-8gb-cmfusbmini-8gb-p28499954/
а сходен модел на същия производител е с доста по-ниски скорости,което ми се вижда малко съмнително :?:
http://www.altech.bg/bg/product/4087
Haralampi
Re: Бърза флашка !?
Мнениеот Haralampi » Пон 26 мар 2012 23:06
Stivi написа:Това например ако се вярва на данните е доста добро като скорост а и е симпатично :)Макар че и на сайта на производителя няма данни за скоростите на запис :!:
Няма какво да ти се вижда съмнително - Audi прави и R8 и А2 нали :D
Всеки производител има различен клас продукти...
Corsair са сериозно име в RAM-та. И аз съм с такава. За стикове не бях чувал да имат до този момент...
Stivi
Re: Бърза флашка !?
Мнениеот Stivi » Пон 26 мар 2012 23:16
Ами и двете са една серия - Corsair Voyager само дето втората е mini та затова се чудя защо при еднаква цена мини-то е доста по-бързо от стандартната ?? А иначе щом отдавна правят RAM какво им пречи да я опаковат и като flash ,тя технологията на производство е все тая :wink:
