Аванта, WD-40 (антикорозионни препарати) домашна рецепта
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Re: Аванта, WD-40 (антикорозионни препарати) домашна рецепта
Мнениеот icefire » Пет 23 мар 2012 12:13
Една идея как може да се пръска: Готовата смес се засмуква със спринцовка, след това се слага игла на спринцовката и с нея се капе на съответното място. Така не се олива всичко в масло, а само там, където е нужно. Пробвал съм с моторно масло по този начин да си смазвам разни компоненти и маслото минава през иглата (е, трябва да се натисне силно буталцето). Тази смес ще е по-рядка, така че не може да не стане :да:
Само не знам, дали ацетонът няма да разяде спринцовката... трябва да се тества...
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Пет 23 мар 2012 15:22
icefire написа:Само не знам, дали ацетонът няма да разяде спринцовката... трябва да се тества...
Има и стъклени спринцовки.....но въпроса е да се намери по лесно достъпен и удобен резервоар...
x15
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 3:06
Мнениеот x15 » Пет 23 мар 2012 17:25
И пластмасовите спринцовки трябва да са ОК, виждал съм да продават ацетон/лакочистител и в пластмасови бутилки?
hristodj
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
Автомобил: golf 3 kombi
Двигател: AHU 97
Местоположение: Кърджали
Мнениеот hristodj » Вто 27 мар 2012 15:21
Колеги направих бъркоча.Използвах масло валволин за автоматични кутии.Само че на другия ден гледам маслото и ацетона са се отделили като масло и вода.Може би няма да е проблем преди да се приложи здраво да се разстръска.Все още не съм го пробвал.
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Сря 28 мар 2012 15:46
колега атакувай и споделяй резултати,че и аз вече обмислям този вариант. mhihi
hasan2024
Регистриран на: Чет 23 фев 2012 21:19
Местоположение: shumen
Мнениеот hasan2024 » Сря 28 мар 2012 19:45
и аз ще пробвам
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Сря 28 мар 2012 20:46
Защо не ползвате просто стара спирачна течност?
Аз ако трябва да развивам ръждив болт или пробките за обезвъздушаване предния ден мажа със спирачна течност и няма грижа.
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Мнениеот ZeroCool » Сря 28 мар 2012 23:28
kaiser666 написа:Защо не ползвате просто стара спирачна течност?
Класика в жанра...
По ефективно от спирачната течност мисля че найстина няма.....
pasatkombi
Регистриран на: Съб 01 дек 2007 17:53
Мнениеот pasatkombi » Чет 29 мар 2012 0:09
Маслото се отделя от ацетона, защото е неполярно, а ацетонът полярен (разтваря вода). Ако се прави разтвор на масло трябва неполярен разтворител - примерно толуол.
Има по-добри неща за резби от АТФ, но те почти или напълно липсват от ВД 40. Последното е американска глупост, пенкилер за всичко и съответно помага за всичко наистина, но еднакво лошо.
Интересното нещо е една органична киселина - някаква мазнина - която има изклзчителни способности да прониква капилярно. Продава се и в химическите магазини. Съответно, пак по американски, добавянето и в препаратите е предмет на хиляди патенти и те са пречка. Мисля, че Вюрт например си позволяват да слагат по малко. Има и други, по-малко рекламирани, но също добри. Също Юнил слагат.
Всичко по-горе се отнася за развиване на резби! За омазняване с нафта и масло ВД 40 може да е добро (то това е вътре - нафта и масло).
x15
Мнениеот x15 » Чет 29 мар 2012 14:13
pasatkombi написа:Маслото се отделя от ацетона, защото е неполярно, а ацетонът полярен (разтваря вода). Ако се прави разтвор на масло трябва неполярен разтворител - примерно толуол.
To може и това да е идеята? Ацетона само да прокара ATF-а там където трябва и после да се изпари.... :drinking:
pasatkombi
Мнениеот pasatkombi » Чет 29 мар 2012 17:39
Може и с ацетон да стане хубав разтвор, но този разслоеният е глътнал вода. Ацетонът поглъща вода от въздуха. Не би трябвало емулсията да помага с нещо, но и няма да пречи ако не е с цвят на прясно мляко
hristodj
Двигател: AHU 97
Мнениеот hristodj » Чет 29 мар 2012 20:45
pasatkombi написа:Може и с ацетон да стане хубав разтвор, но този разслоеният е глътнал вода. Ацетонът поглъща вода от въздуха. Не би трябвало емулсията да помага с нещо, но и няма да пречи ако не е с цвят на прясно мляко
Напълно е възможно,макар че сипах първо маслото в шишенцето.Ацетона дори не бях го разпечатал,след като го сипах веднага затворих шишенцето да не ми смърди под носа.А едно аверче затваряше бутилката.Иначе по средата между двете течности наистина е като боза от пресечено масло.
Нямам обяснение :dontknow:
x15
Мнениеот x15 » Пет 30 мар 2012 17:08
Може ацетона да е бил ментак? За да поеме толкова вода трябва да е седял една седмица отворен?
BURKAN
Вечен БАН
Мнениеот BURKAN » Пет 30 мар 2012 17:27
petiop написа:На битака си купих 2бр WD-40 по 400мл за 9лв.
Нищо не си купил колега! Съотношението цена и количество е доста подозрително!! :drunk
pasatkombi
Мнениеот pasatkombi » Пет 30 мар 2012 18:09
x15 написа:Може ацетона да е бил ментак? За да поеме толкова вода трябва да е седял една седмица отворен?
Може по принцип да не става пълно разтваряне на масло в ацетон. Явно и така работи!
