проблем с хидравликата на голф 3
valio_9b
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 15:47
Мнениеот valio_9b » Сря 28 мар 2012 22:17
Здравейте отново колеги имам питане ? Баща ми има голф 3 1.6i 75 коня и има някакъв проблем с хидравликата при навиване на място свири и последно време воланът стана много тежък при завиване на дясно. Та въпроса ми е какво може да го причинява - лагер ,рейка или хидравличната помпа ли е за смяна какво може да е? Очаквам вашите предложения
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Re: проблем с хидравликата на голф 3
Мнениеот Петър Петров » Сря 28 мар 2012 22:29
Може и да е това, което си писал като причина, ама първо провери водната помпа да не е тръгнала да си заминава - появява се луфт в лагерите, охлабва се ремъка, оттам не върти и хидравличната помпа и оттам е тегав волана и скърца ремъка. Провери също и хидравличната помпа - при свален ремък виж дали няма луфт на шайбата.
todoroff_89
Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 8:50
Местоположение: Varna
Мнениеот todoroff_89 » Чет 29 мар 2012 0:03
Провери и дали имаш хидравлична течност в казанчето. И моя издаваше някакви звуци на умряло като го купувах. Като се прибрах проверих казанчето и нямаше течност, долях и вече всичко е ок.Ако не е това значи е нещо друго както е обяснил колегата преди мен :)
poem
Регистриран на: Пет 10 фев 2012 11:10
Мнениеот poem » Чет 29 мар 2012 8:22
И при мен проблема се реши с наливане на хидравлична течност.
valio_9b
Мнениеот valio_9b » Чет 29 мар 2012 13:22
Добре но хидравлично масло има всичко си е нормално с него
Петър Петров
Мнениеот Петър Петров » Чет 29 мар 2012 22:39
Добре де, писали сме ти какви може да са причините. Провери ли нещо или само маслото :D :D :D Още нещо - може просто ремъка да ти е за смяна или да се е охлабил...
