Голф4 - Автоматично затваряне на прозорците
ivakopk
- Регистриран на: Чет 09 сеп 2010 14:29
- Местоположение: Pernik
Колеги имам голф 4.Колата има комфорт модул....но-искам стъклата да могат да се затварят при заключване на вратите.Казаха ми че тази настройка се правела с Вагком.Някой има ли някаква представа как стават нещата
rexxx
- Регистриран на: Сря 14 сеп 2011 10:58
- Автомобил: Golf 4 1.6 101k.
- Местоположение: България
Re: Автоматично затваряне на прозорците
Като заключиш и задържиш ключа в крайно положение нестава ли ?
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Ако имаш предвид с дистанционното - няма как да стане. Не и с фабричната инсталация.
Иначе ако вкараш ключа в бравата и го задържиш завъртян прозорците ще се вдигнат! Но с дистанционното няма как.
ivakopk
Haralampi написа:Ако имаш предвид с дистанционното - няма как да стане. Не и с фабричната инсталация.
Къде е логиката с ключа да се вдигат с дистанционото не ?На един колега с фабричния ключ на а3-ката се вдигат
- Haralampi
ivakopk написа:Къде е логиката с ключа да се вдигат с дистанционото не ?На един колега с фабричния ключ на а3-ката се вдигат
Отнеси този въпрос към Wolfsburg
Може би логиката е, че А3 не струва колкото Голф 4
- kgdim
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
- Автомобил: MK4 Black ...
Може да се направи с заводската аларма прави се с VDS-PRO
http://diesel-club.com/forum/viewtopic. ... 2&start=15
ivakopk
kgdim написа:Може да се направи с заводската аларма прави се с VDS-PRO
Да но имам проблем с VDS_pro не мога да го стартирам днес цял ден го мъча.
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мойте стъкла са така!
Наскоро ги направих и е много кеф.Днес например си правих пасажерското стъкло,и трябваше да пробвам как съм настройл водачите...трябваше да се гледа отвън...и така!
Цъках нагоре надолу с ключа,удобство си е!
- p.kolev
- Регистриран на: Съб 19 ное 2011 19:38
- Местоположение: Lovech
Re: Голф4 - Автоматично затваряне на прозорците
И моя голф е така, като натисна дистанционното за заключване(оригиналното е) и прозорците само се вдигат.
ivakopk
При мен явно е спряна функцията
- deversant
ivakopk написа:При мен явно е спряна функцията
Не е спряна,по скоро никой не ти я е активирал!
ivakopk
Имам напретък
) Вече подкарах VDC PRO Но сега не мога да го свържа към кабела.Дали става с ваг кома ?
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
VDS Pro е програма, която работи под DOS и позволява бъркане в мозъка на комфортмодула, т.е. препрограмирането му. По тази причина не работи с USB.
VAG COM не го може това.
Ако не разпознава кабела, опитай да смениш портовете в програмата, макар че обикновено го намира на COM 1.
Ей тук:
Ей тук:
- GOLFRevolution
- Регистриран на: Нед 27 юли 2008 18:44
Здравейте колеги,
и аз се сдобих с въпросната програма и имам желанието да си активирам въпросната функция, номера на комфорт модула ми е: 1J0 959 799N, следвам дадената процедура, но преди да започна промяната искам да видя какви са базовите ми стойности, за да мога ако се обърка нещо да ги възстановя но когато дам на 26ти канал ( read ) ми излизат следните стойности:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 60 32 8 255 8 10 60 32 8
има и втори ред на който са дадени същите числа но в hexadecimal, въпроса ми е кои стойности трябва да гледам, на всеки друг канал стойностите излизат по същия начин.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Потребители, разглеждащи този форум: bee7le и 43 госта
