Отваряне на вратите и багажника с дистанционно
- B_O_S_S_S
- Регистриран на: Пет 24 фев 2006 0:08
Искам да попитам някой знае ли как става точно целия процес на отварянето в смисул какви машинки и какви уствойства трябват колко горе долу струват каде се монтират и т.н. благодаря предварително
- B_O_S_S_S
а каде мога да си намеря такова нещо или ако можеш да ми пратиш а пък и не трябва ли да има някви пръжини ли амортосьори ли незнам точно какво за да може леко да изхвърли вратата щото те като се затапят дръжките тя машинката като освободи няма да има как да я дръпнеш вратата и... няма как да си отвориш все трябва да бъркаш през малкия процеп между вратата и уплътнението или се бъркам нещо
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
pora написа:Ок това съм си го мислил много пъти.Ами ако евентуално се скапи акумулатор дист. или кой знае какво с тока ,тогаво какво правим?
Правиш си една съвсем забележима дупка или скрито място на което можеш да подадеш външно напрежение от 12V и да ти се отвори колата. Масата е логично къде, за нея нямаш нужда от извод.
еУементарно Уотсън
00Cool
- Регистриран на: Сря 23 ное 2005 13:26
еУементарно Уотсън
я пак от самата системка на вратата ли 6те земе6 12 в или просто като дистанционо оба4е си е свързано със системата за отваряне и е скрито тва " коп4е " някаде
- B_O_S_S_S
vasstop написа:pora написа:Ок това съм си го мислил много пъти.Ами ако евентуално се скапи акумулатор дист. или кой знае какво с тока ,тогаво какво правим?
еУементарно Уотсън
Браво! намерихме решение на въпроса "ами ако се скапе как да вляза" а сега някой да даде отговор "как да го направим"
