Здравейте колеги имам проблем с климатроника на Г3 2.0 150 к.с АБФ мотор.
Когато температурата на двигателя достигне 70 гр. климатроника отказва да духа студено, а е зареден със фреон.
Проблем с климатроника на Г3 2.0 150 к.с АБФ
- Cern Swiss
- Регистриран на: Пон 15 ное 2010 18:39
Re: Проблем с климатроника на Г3 2.0 150 к.с АБФ
Оригинален или слаган е? Ако е слаган...
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Има ред причини.При ABF климатроника следи темп. на двигателя с един датчик (и при заводски и при допълнително слаган),ако датчика даде фира и показва над 110 градуса (при реална 70,както казваш),компресора спира аварийно да работи и няма да има студено.
другата хипотеза е,че меша топъл със студен въздух (зависи вътре от клапата) и постепенно със затоплянето на радиаторчето на парното все повече,спира да има студено.Това може да се провери с термометърче и по налягането на фреона.
Така или иначе ако е заводски,започни с една диагностика в ВАГ-а,после ако има проблем,пиши и ще помагам с каквото мога
Ако ти се разхожда до София,ела,ще видя с какво мога да ти бъда полезен по този въпрос.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 72 госта
