Какъв трябва да е кабела от рутъра към компа, прав или крос?
Сега към рутъра имам пуснат корснат но след като компа заспи нямам интернет, и се съмнявам в кабела.
Знам, че по принцип няма значение и новите лан карти си разпознават кабела а и предполагам моята е такава щом сега имам нет.
Но защо ми спира нета след заспиване.
Re: Какъв трябва да е кабела от рутъра към компа
От това което разбрах, предполагам при заспиване ти се откача мрежата и трябва всеки път да се закачаш. Да не си с PPPoE или нещо такова ?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Едва ли проблемът ти е в кабела.
При рутер-лан-карта може да се ползват и двата варианта - кроснат и прав. И с двата работи
- Adnan
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
след като компа заспи долу където е иконата за нета излиза сигнал за warning.
Връзването за интернет става само след рестарт на компа. Дори и лог оф не помага за връзването.
Настройки се съм пипал, компа е с прясно инсталирана седмица, всички драйвери са инсталирани, няма комфликти в девайс мениджъра.
Друго освен кабела да го направя прав не се сещам но пък ако работи с крос каква ще е разликата с правия.
- Enforcer
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:23
Adnan написа:Какъв трябва да е кабела от рутъра към компа, прав или крос?
Кабелът трябва да е прав. Кроснатият е за връзка между два компютъра.
- stefan4o
Enforcer написа:Adnan написа:Какъв трябва да е кабела от рутъра към компа, прав или крос?
Не че нещо, ама ако е кроснат няма да работи или??
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Няма проблем да се ползват и двата вида кабели. Много отдавна вече няма значение...
- Adnan
TiL написа:Аз па ще хвърлям боПППППП и ще познач, че колегата е със смотаната седмица![]()
това пък какво означава?
Писах, че компа е преинсталиран наскоро и няма каквито и да било други проблеми!
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Win 7 иска patch за sleep mode.
Там ти е проблема.
http://www.sevenforums.com/performance- ... e-fix.html
Там ти е проблема.
- Adnan
vasstop написа:Win 7 иска patch за sleep mode.
Там ти е проблема.
Май наистина, ще излезе от виндовс'а аз съм му забранил да сваля каквито и да е упдейти.
Но тази вечер, ще инсталирам SP2'та дано да има резултат.
Като, чета в нета има доста такива случаи но всичко го свързват я с модема си я с рутъра си.
- spirof
- Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
- Автомобил: Audi A4 B5
- Двигател: ADR 1998
Колега пробвай да изключваш компютъра всеки път когато не го ползваш и сам ще се увериш че проблеми като този няма да имаш. Един прост рестарт върши "чудеса" с продуктите с марка "джам"
- slimmer
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: TDI-AJM 2002
Обновяването на драйвърите и, ако много се налага, на BIOS-а (или търсене на подходящи такива), също върши работа в такива случаи, особено с някои лаптопи. Проблемът не винаги е в Windows, а в лошо написани драйвъри - поради такава причина и някои Linux-и се държат по подобен начин, докато някой доброжелател не им редактира драйвърите (напр. Atheros-ка вифи карта).
А обновленията не са лошо нещо (с изключение на някои драйвъри на видео- и мрежови карти /поне на такива съм попадал/), така че няма защо да ги забраняваш.
- Adnan
Драйверите са последните за тази карта.
Довечера както писах, ще сваля и СП2'ката.
Това и правя в момента.
spirof написа:Колега пробвай да изключваш компютъра всеки път когато не го ползваш и сам ще се увериш че проблеми като този няма да имаш. Един прост рестарт върши "чудеса" с продуктите с марка "джам"
- quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
stefan4o написа:Едва ли проблемът ти е в кабела.
глупости пълни, правия е за връзка м/у рутери и суичове към пц, кроса е за връзка м/у пц, всички други частни случаи са заради това че някоя от ланките м/у двете устройства е умна и си "обръща" кабела.
