проблем с таблото Passat B3
chenge_gord07
Регистриран на: Чет 02 сеп 2010 17:20
Местоположение: gr.Pleven
Мнениеот chenge_gord07 » Чет 29 мар 2012 17:08
Колеги,от известно време възниква периодично при мен следният проблем - при даване на контакт не ми светва контролната лампа за зареждане на акомулатора , след няколко удара по таблото -след премигване - светва . Ако я оставя да не светне при подаване на контакт, черпи ток от акомулатора и го изтощава.Моля ако някой има представа за причината-споделете ще бъда много благодорен :banghead:Passat- B3
stef977
Регистриран на: Пон 17 май 2010 11:52
Автомобил: Пасат б3
Двигател: АБС
Местоположение: sofiq
Re: проблем с таблото Passat B3
Мнениеот stef977 » Чет 29 мар 2012 22:12
Колега имаш "суха" спойка на буксата за уредите на таблото. Сваляш , презапояваш и няма да имаш проблеми. Щомалтернатора няма връзка с диода на таблото няма и зареждане. Аз съм правил същата процедура . Успех :beer
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Чет 29 мар 2012 23:15
извади светодиода и огледай спойката както каза колегата.черпенето на ток от акумулаторната батерия е нормално явление,защото от този светодиод отива начален ток за възбудителната намотка на алтернатора. :да:
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev. и 40 госта
