Голф2 - Проблем със съединител - РЕШЕН
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Re: Голф2 - Проблем със сединител
Мнениеот Петър Петров » Чет 29 мар 2012 22:36
Евала, колега!!! Написал си все пак какъв е бил проблема и как е оправен :bowdown
andreiy
Регистриран на: Нед 29 ное 2009 0:17
Мнениеот andreiy » Чет 29 мар 2012 22:48
ми супер странен проблем.
Всичко беше ок
жило-регулирано
ход на вилката - допустим
шумове - няма
скоростите - включват на загасен двигател и отделя нормално
Проблема..заради кривата пластинка, едната част от притискателя (сектор от около 120 градуса) не се отделя напълно и така се предава малко въртящ момент, но напълно достатъчен да увлече и да не могат да се включват скоростите.
Та така и така го свалих...смених трите пластини с двойни, преместих малко на струг опорния ръб...та го поусилих поне за 300Nm по мое виждане и опит.
Поздрави!
Петър Петров
Мнениеот Петър Петров » Чет 29 мар 2012 22:56
:D Малко ОФФ, ама некогиш преди години на Москвича си сменям съединителя. Всичко ново лагер, феродов диск, притискател, абе как си трябва. Сглобявам всичко, регулиране на съединителя и :shock не включва при запален мотор. Като включа обаче при натиснат педал на съединителя си пали, лееко тръгва - бах маама му. Свалих пак скоростите и се оказа, че на новия феродов диск един от трите нитове се е разнитил и точно както казваш, диска седи на една страна и леко опира...
