този тампон за смяна ли е
ceneto
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 8:46
Мнениеот ceneto » Пет 30 мар 2012 13:39
като сменях гумите забелязах, че е леко закъсан/напукан (сменял съм ги преди 2 години)и не ми е ясно дали е за смяна
а този е от шофьорската страна, той изглежда по-здрав
колата е Golf 4 tdi
Двигател: PN 1990
Re: този тампон за смяна ли е
Мнениеот stefan4o » Пет 30 мар 2012 13:49
Първия бих го сменил в първия удобен (финансов) момент. Не е сдал тотално багажа сякаш, но е по-добре да отидеш на подемник и да го изследват с някоя щанга :Mr Green Fun ... Така по-снимки може и да се подведеш, но определено не е в цветущо състояние :wink:
Shanovec
Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
Двигател: AEX 1997 AKL 1999
Местоположение: Казанлък / Копринка
Мнениеот Shanovec » Пет 30 мар 2012 13:59
ами препоръчително е да се сменят и двата. аз скоро сменях тампони и втулки на носачите и излезе сравнително евтино - около 55 лева ми излезе с работата в сервиза. по памет се сещам че тампоните бяха около 6 лв./бр. , а втулките около 11лв./бр.. така че при първия удобен финансов случай бегай в най-близкия сервиз и :077: . поне толкова беше за полото. за голфа да е с 20 - 30 лева по-скъпо
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Пет 30 мар 2012 14:22
Както каза колегата снимката малко подвежда(напукано ли е или добре сцепени)ходи на сервиз/преден мост за консултация.И да напомня бележи как е поставен стария и по същия начин сложи новия тампон(сайлънт-блок)мисля,че имаха и стрелка.
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Мнениеот icemenn » Пет 30 мар 2012 15:52
нищо им няма.В това състояние ако почнеш да ги сменяш повярвай ми всеки месец ще си за тампони.
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Пет 30 мар 2012 16:03
icemenn написа:нищо им няма.В това състояние ако почнеш да ги сменяш повярвай ми всеки месец ще си за тампони.
Имаме колега познал верния отговор :да:
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Пет 30 мар 2012 16:14
И аз съм на това мнение! И при мен са така напукани това явно се поличава от времето, слънце дъжд лед и т.н и е нормално да има пукнатини! Но при тебе засега няма смисъл да ги сменяваш, ако има луфт тогава! Аз бих си карал засега така, но ти си преценяваш!
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 30 мар 2012 19:52
Добре са си,карай си спокойно.Ще ги караш още доста,докато се скъсат,а като се скъсат,бързо ще разбереш,понеже колата става по-нестабилна и малко по-трудно и се хваща права линия,както и започва да потропва :)
Тези тампони е хубаво да се сменят заедно - като се сваля носача,се сменят и двата.За Голф 4,единия тампон (който е само гумен тампон),на Lemfiorder е 7-8лв ,другия е 20-тина (този с втулката).Има и значително по-евтини,ама според мен няма особен смисъл да се бяга от качество на тези неща.По родните пътища,със сигурност ще разбиеш нещо друго,преди тези тампони и така и так ще се разглобява предницата,тогава ще си ги смениш и тях,заедно с другите неща.Само заради тях,на този етап,няма смисъл да пипаш.
:beer
joker
Мнениеот joker » Пет 30 мар 2012 20:17
не са за смяна!....карах 7 г с такива тампони..
eradev
Регистриран на: Чет 28 сеп 2006 11:43
Автомобил: T-cross
Двигател: 2025
Мнениеот eradev » Пет 30 мар 2012 20:40
нищо му няма на тампона карай си спокойно, той като замине започва да чука на желязо като минеш през дупка. Миналата седмица смених всичко по предницата на голфа с изключение на амортисьори и един шарнир. Цената на частите излезе малко над 150лв с търговска отстъпка на мой приятел. Посочените тампони струват по 10лв броя.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 30 мар 2012 21:07
Това са цените за този тампон (Lmi е Лемфьордер) :
ceneto
Мнениеот ceneto » Съб 31 мар 2012 8:06
мерси колеги
сигурно ще си купя, да си има готови за смяна и като се разтропа тогава
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 31 мар 2012 8:11
Недей бърза. Аз така подмятах едни тампони за заден мост около 6 месеца в багажника. mhihi
По-добре отиди да я погледнат, понеже на снимката не става много ясно надолу дали не е разкъсан нацяло (то ще има и разни шумове, както са казали преди мен колегите). В сервиза, където ръчкат по окачването на моята е безплатно и присъстваш по време на проверката - т.е. те момчетата ти показват и ти дават съвет, а ти си преценяваш.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 31 мар 2012 8:18
Така де,така,най-добре е да се види,а иначе като му дойде времето,тогава си купи :) Аз така си търкалям един тон части в багажника,сигурно за 200-300лв,които ги чакам да се счупят с години вече,за да ги сменя,ама не искат mhihi
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Нед 01 апр 2012 11:14
Тампоните ще те возят още. Но като им дойде времето за смяна, те съветвам да си вземеш за Golf IV R32 на "Lemförder". Аз сложих такива на тройката и съм супер доволен. Самия тампон е плътен и няма мърдане. Ще карат доста време и ще държат на "хубавите" дупки по пътищата.
П.П. Тези тампони стават и за Golf II ;).
