голф 2 1.6 тд въпрос за дюзи
ivo_vr6
Регистриран на: Сря 10 мар 2010 22:29
Мнениеот ivo_vr6 » Пет 30 мар 2012 11:45
здравейте имам 2 въпроса
1. свалих 3 дюзи 1-3-4 но втората е точно зад помпата и ключа не може да влезне дайте някой съвет как да я сваля
2. искам да попитам самата дюза отваря ли се .и как се почиства
благодаря предварително :) :) :) :)
ето и малко снимки http://ivo33309.snimka.bg/automobiles/d ... 2.26752050
2.4I
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 19:41
Re: въпрос за дюзи голф 2 1.6 тд
Мнениеот 2.4I » Пет 30 мар 2012 12:10
Колега отвориш ли ги ще ти трябва стенд и ... ,а от горното съдя ,че се опитваш самоинициативно и с малко разходи да решиш някакъв проблем ,моя съвет - преди да продължиш ,то си изясни какъв е проблема (защо дюзите) ,ако си имал горивен филтър то трудно ще да е проблем с дюзите ,освен ако някой не се е ... да ти сипе захар или др. в резервоара или не си прекарал вода и пр.
Последна промяна от gr_kanev на Пон 04 мар 2013 11:00, променено общо 1 път.
Причина: Освен бутон "Цитат", има и "Нов отговор" - използвай го !
mario91
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 22:33
Местоположение: Перник
Мнениеот mario91 » Пет 30 мар 2012 12:25
Отнеси ги да ти ги почистят не пипай по тях,а с какъв ключ ги сваляш? Вложката за дюзи няма как да не влезне зад помпата, и моя пасат е с 1.6 тди, и съм ги демонтирал на няколко пъти без да имаш никакви затруднения :?: Ако пък е толкова плътно и няма как да се демонтира, дръпни помпата на пред за да си осигуриш място, и после ще си я центроваш пак както си е била.
ivo_vr6
Мнениеот ivo_vr6 » Пет 30 мар 2012 12:34
а как да я дръпна напред помпата . колеги това за почистването е просто като за информация ще ги отнеса и 4-те при един човек да видиме коя създава пробле и направо ще си купа чисто нова или ще ги носа за почистване
bobi_diesel
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Мнениеот bobi_diesel » Пет 30 мар 2012 13:54
Нищо не се дърпа.Купуваш си глух ключ 27 и се развива.Заради една дюза не си струва да променяш настройката на помпата.Ключа е около 6 кинта.Моите ги свалях без никакви проблеми с него.Пробвах с обикновен и взех че разглобих едната дюза и го ядох.Това е ключа:
ivo_vr6
Мнениеот ivo_vr6 » Пет 30 мар 2012 14:46
колега с такова работя ключа опира в помпата и не слиза до доло facepalm
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Пет 30 мар 2012 15:48
Пробвай със "звезда" или срежи този(ако позволява).Дюзите ги занеси за проверка/реглаж а нова не зная колко струва но по добре не питай.
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Пет 30 мар 2012 15:56
На дюзата няма какво да и се развали освен разпръсквача.
Ако не е на ред се сменя, няма как да се почисти.
Цените са от порядъка на 17-40 лв в зависимост каква марка е.
mario91
Мнениеот mario91 » Пет 30 мар 2012 16:13
Щом работиш с такъв глух ключ купи си вложка за дюзи дето ти показах, аз ги свалях с нея и няма проблеми. А колкото до помпата три гайки са ти от към ангренажа трябва да ги охлабиш, и 2 са ти от към помпата, като ги охлабиш ще може да местиш помпата, но после трябва да я сложиш на същото положение ако искаш си слагай белези някакви ако правиш тази опция че после да си я настроиш как трябва.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Съб 31 мар 2012 14:43
На тази кола за да е толкова напред помпата към двигателя означава ,че е зацепен ремъка в закъснение на помпата дали половин зъб дали една трета и после са компенсира ли като бутат помпата напред.Колега отдели 20 мин и си направи правилно центровката на ремъка и бутни после корпусна на помпата назад. А и от страната на ремъка са 2 болта ,а не 3 ;)
ivo_vr6
Мнениеот ivo_vr6 » Нед 01 апр 2012 19:27
свалих и 4-та дюза :banana :applause: утре ще ги носа на проверка . разбрах за един майстор на помпа и дюзи в железница но не знам къде точно се намира ако някой знае да ме ориентира
hdn23
R.I.P
Регистриран на: Пон 19 май 2008 12:33
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Мнениеот hdn23 » Нед 03 мар 2013 22:47
незнам каде е но и на мен ми казаха че е добър този в железница
