проблем с VW Jetta 1.6d
vladitdrv
Регистриран на: Пон 25 сеп 2006 18:47
Мнениеот vladitdrv » Пон 09 окт 2006 20:56
Привет на всички!Понеже сам доста нов тук попрочетах малко от проблемите на много от колегите,но не открих нищо от това с което се опитвам да се справя напоследак.Та... имам Джета 1.6Д която варви като бензинова!!! Във ниските обороти хич я няма а като мине 2200-2500 започва да тегли пове4е,а сащо така и като пак и подам газта додолу сякаш се съпва(както на кола с gas да и дадеш педала докрай,а пак да и свършва газта).Въпросът ми е къде може да е проблема...помпа или в двигателя?Опитвах да въртя помпата,но ефекта е минимален!Ако някой има някаква идея...!Благодаря предварително!
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 09 окт 2006 21:01
Не прави глупости с помпата, да не ревеш после, това не е шега работа. Виж си филтрите като за начало, особено въздушния. Колко масло ти гори? Ако е повечко трябва да погледнеш турбото. Много са нещата, така само налучквам. Успех :да:
vladitdrv
Мнениеот vladitdrv » Пон 09 окт 2006 21:14
Двигателя е без турбо....а за маслото около литър от смяна до смяна!
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 09 окт 2006 21:22
Ама съм и аз, къде гледам :lol , естествено че е без, ти си написал :deal Ами виж наистина филтрите, а пък иначе не знам все пак какво да очакваш от чист дизел, все пак си е само 54 к.с., неможе да се очаква кой знае какви чудеса от нея.
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Пон 09 окт 2006 21:27
Пич май не си карал такава кола. Така си върви ако правилно съм ти разбрал проблемите. Над 2000 тръгва щото на 2300 е максималният въртящ момент. В големите обороти си умира щот е атмосферен дизел с предкамерно впръскване.
vladitdrv
Мнениеот vladitdrv » Пон 09 окт 2006 21:37
И аз знам не е някаква бегачка,но мисля че преди не го правеше това...!Инт ми беше дали на някои му се е случвало нещо подобно,защото за сега идея си нямам каде ше да е проблема!А и като че ли взе да погорва повечко от преди.Харчеше ми 6 градско а сега към 7 идва ве4е...?!Дали има вразка с това?
vladitdrv
Мнениеот vladitdrv » Пон 09 окт 2006 21:43
w_smith... аз точно това писах,че мощноста и идва във високите обороти,а мисля че не трябва да е така!
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 09 окт 2006 21:48
vladitdrv написа:...
Намирисва ми на въздушно филтърче, особено с този по - висок разход. Много лесно се проверява - отваряш му кутията и го вадиш. Ако мяза на миши г*з, демек сив и с много боклуци, определено е за смяна. Успех :да:
vladitdrv
Мнениеот vladitdrv » Пон 09 окт 2006 22:02
Значи....по филтъра се появяват черни петна от колекторните тръби,та не съм сигурен дали не е нещо от клапани или това е нещо нормално?Иначе филтите ги сменям редовно.Работя в сервиз и съм виждал много "служебни" коли. :wink:.Има ли вероятност нещо с мотора да е проблема?
don hose
Регистриран на: Сря 28 юни 2006 15:14
Мнениеот don hose » Пон 09 окт 2006 22:41
Помпичка ми намирисва.Ама тея чистите дизели са си така пика на въртящия момент се върти около споменатите обороти.Кажи дали изпушва
като я форсираш и ако задържиш гаста продължава ли да върви след това.
vladitdrv
Мнениеот vladitdrv » Пон 09 окт 2006 22:54
don hose написа:Помпичка ми намирисва.Ама тея чистите дизели са си така пика на въртящия момент се върти около споменатите обороти.Кажи дали изпушва
Ами ако сам на ниски обороти (до 1500) и натисна рязко едва започва да набира докато стигне 2200 и после много бързо започва да ги качва... но пък не пуши много,да не кажа хич!
vladitdrv
Мнениеот vladitdrv » Вто 10 окт 2006 20:14
Никой ли няма някаква идея каква ще е причината дизел да няма мощност в ниските обороти?!? :?: :dontknow:
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Вто 10 окт 2006 21:38
А дали задвижващия ремък ти е зацепен правилно?????????? :dontknow: :dontknow: :dontknow: :dontknow: :gruebel :gruebel :gruebel :gruebel :gruebel
vladitdrv
Мнениеот vladitdrv » Вто 10 окт 2006 21:47
веселин написа:А дали задвижващия ремък ти е зацепен правилно?????????? :dontknow: :dontknow: :dontknow: :dontknow: :gruebel :gruebel :gruebel :gruebel :gruebel
Може ли от това да е?Когато сам над 3000 оборота става много шумна(някак като бучене) Някакви признаци по които да разбера че всичко е наред с ремъка?
веселин
Мнениеот веселин » Вто 10 окт 2006 22:50
vladitdrv написа:
Питай Никси-аз съм куче,а не касапин! :lol: :D :wink: Тънка работа е......правилното зацепване!
