Голф 4
Смяна на топка на скоростен лост Голф 4
rexxx
- Регистриран на: Сря 14 сеп 2011 10:58
- Автомобил: Golf 4 1.6 101k.
- Местоположение: България
Някой може ли да ми каже как да махна старата топка махах гумения маншон гледах отдолу но няма нищо като болтове или такива ако някой знае нека пише .
Голф 4
Голф 4
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Re: Смяна на топка на скоростен лост
Трябва да е на щипки,които се прихващат с един метален или пластмасов пръстен,който захваща и маншона.Топката се дърпа нагоре и би трябвало да се извади.
rexxx
Мх благодаря колега ще пробвам
Вдигаш маншона на горе и ще видиш една метална скоба точно отдолу на топката,разтваряш внимателно скобата и топката излиза нагоре.Тя не е на резба,просто я мърдаш леко на ляво на дясно и ще излезе.Късмет.
rexxx
Благодаря
Има ли значение каква топка ще взема или има спец. за голф ?
- RoadRunner
- Регистриран на: Сря 26 ное 2008 19:32
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: ASZ 2003
Трябва да гледаш да можеш да я сложиш, друго не те интересува.
sirgeorge
- Регистриран на: Чет 29 сеп 2011 21:28
- Автомобил: Audi A3
Здравейте!
Ще използвам темата на колегата да попитам, дали топката на скоростния лост на Golf4 ще стане за Audi A3 8L?
Благодаря!
Благодаря!
rexxx
Re: Смяна на топка на скоростен лост Голф 4
Колега мисля че пасваха но нека и другите изкажат мнение
- Viktor Cankov
- Регистриран на: Пон 07 фев 2011 15:52
- Местоположение: БГ
Колеги,знае ли някои дали топката от Ауди А4(Б6)-2001г. става за голф 4?И ако може някой да обясни по-подробно как се сваля маншона на скоростния лост на голф 4.Благодаря
rexxx
Здравейте ! Искам отново да попитам защо във всички сайтове продават маншон с топка голф 4 но отдолу топката е с тесен отвор където да вкарам ск. лост а моя е с някаква бяла пластмаса отдолу и е доста по широка аз ли бъркам и пропускам нещо или има различни?
- inspiron
- Регистриран на: Съб 02 апр 2011 21:48
- Местоположение: dobrich
колега и аз имам саштия проблем ако някои може да помогне
mohametcho
- Регистриран на: Съб 26 окт 2013 14:10
Колеги това е въпрос без отговор явно . Аз го имам същия проблем , обиколих всичките магазини за авто части - букфално са залети с китайски ментаци с малак отфор на скоростния лост . Един ждамбаз ме светна че дизелите ги правели с малак отфор , а моя е бензинка и е с по дебел кол които е с голям отфор саотфетно на топката на скоростния лост . За жалост незнам какво да права и от каде да се сдобия с оригинална топка с голям отфор . Наи вероятно ще се ходи до ФВ чух че вървели около 100 лв .
- slaveiko67
- Двигател: AFN 96g
rexxx написа:Здравейте ! Искам отново да попитам защо във всички сайтове продават маншон с топка голф 4 но отдолу топката е с тесен отвор където да вкарам ск. лост а моя е с някаква бяла пластмаса отдолу и е доста по широка аз ли бъркам и пропускам нещо или има различни?
Бялата пластмаса е втулка,която е набита в топката.В тесния си край би трябвало да има скоба/стисната с клещи/.Тази сглобка държи топката в правилно положение.Като се разтвори и свали скобата,с издърпване нагоре на втулката,би трябвало втулката да излезе от лоста.Лоста няма резба/като на Голф 2 и 3/ и затова трябва внимателно да се разтвори скобата,без да се чупи пластмасата под нея.После втулката се набива в топката и е готова за монтаж...
Ако случайно пък скъсаш скобата не се притеснявай, аз просто отидох и си купих една обикновена на резба и работата стана 6 :)
Пробвайте ebay, но не мога да дам гаранция, че няма да са тесни. Моите се от автоморга.
